Вибрация при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация при движении вывод темы на печать
Blade03
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 21:54
Началось все с того, что на скорости 40-70км/ч появилась вибрация на руле и кузове, проездил так примерно 1000км, сейчас вибрация уже практически на любой скорости (при 50-70 самая сильная), ощущается она при разгоне, при движении под тягой и на нейтрали одинаково. Чем больше скорость, тем частота увеличивается. При повороте направо вибрация увеличивается, при повороте налево уменьшается.
Диски менял, резина отличная, все отбалансировано.
Недавно менял шаровые, втулки и стойки стабилизатора, ромашки (не из-за вибрации, просто пришло их время)
Подскажите пожалуйста из-за чего может быть вибрация?
Blade03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 22:29
привода
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shalfey
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 23:14
Диски какие стоят?
shalfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blade03
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 09:22
shalfey писал(а):
Диски какие стоят?
штампованные 13
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 11:14
И все же перекинь передние колеса назад и проверь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Blade03
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 13:57
Попробую, но почему тогда при повороте направо усиливается вибрация, а при левом уменьшается?
shalfey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 13:58
Blade03 писал(а):
shalfey писал(а):
Диски какие стоят?
штампованные 13
восьмерошные или с классики?
Blade03
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 17:39
восьмерошные
shalfey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 18:23
У меня диски 13-е от классики и была вибрация на 110 и выше, вылечилось установкой блестючих колпачков ступиц от классики-же. Получилось, что колесо отцентровалось относительно центрального отверстия)), как-то так.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 19:35
Левое кривее правого.
Смешно. hehe
shalfey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 23:43
Смешно. hehe
не поверишь, но мне тоже Wink
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 00:23
Смешно.
Значит отверстия под колесные болты в дисках раздолбаны
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shalfey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 01:11
streles писал(а):
Смешно.
Нет, диски новые, Мефро, резина Мишлен тоже нульц. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135724
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 09:10
Не факт, а вот центральное отверстие у дисков от классики действительно чуть больше и если затягивали колеса на стоящем на земле авто этого могло хватить. Pardon
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 12:48
Blade03
Опиши характер вибрации:
Тронулся, поехал - руль вправо/влево качает? Дальше, едем - машину покачивает или потряхивает? Т.е. амплитуда по вертикали или горизонтали? Или хаотично?
Колеса и овальные с грузами могут на станке ноль показывать, а вот попомер ощущает это совсем иначе.
Попробуй как советовали перекинуть перед/зад и право/лево (пофиг если направленный рисунок, на несколько километров не страшно), хотя если на дисках восьмерка или резина овальная - это не поможет.
П.С. Упс-с-с... Косячок-с-с-с...
Последний раз редактировалось: Yaffet (19 Июля 2013 17:58), всего редактировалось 1 раз
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 14:10
Yaffet
facepalm
Твой пост нужно переадрессовать Blade03у....
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 14:18
Колесные диски центрируются только конусной частью колесных болтов!
Блестяшки от пятерки/семерки - декорация И ВСЁ !
shalfey писал(а):
диски новые, Мефро
А не для Нексии они случайно? Wink
Замерь диаметральное расстояние отверстий.
98 или 100 ?
shalfey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 14:56
Не для Нексии, а балансируется колесо как раз-таки по центру
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 15:09
Лишь в случае идеальной геометрии диска.
Финишная балансировка/контроль вообще на установленном колесе делается,а центрируется оно на ступице не центральным отверстием диска
У Blade03 вообще может быть кривая левая ступица,или привалочная плоскость тормозного диска бьёт.
streles
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 00:19
не только овальные но и ромбические и трапецеидальные на станке можно в ноль отбалансировать но это не значит что вибрации не будет
Blade03
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 17:52
Итак, вибрация точно не из-за колес, сегодня одел свой зимний комплект, вибрация никак не изменилась, летний повез в шиномонтаж - диски ровные, резина отличная, при балансировке грузики почти не понадобились.
Вибрация идет с передней правой части авто. Задние пассажиры говорят что вибрацию почти не чувствуют, а вот передний пассажир говорит что отчетливо чувствует вибрацию-покачивание, то вверх-вниз, то влево-вправо.
При любой скорости отпускаю руль - стоит мертво, влево-вправо не качается. Когда держу руками - чувствую пульсацию, по ущущениям будто рулевая рейка на чем-то мягком качается с одинаковой частотой.
При 50км/ч чуть-чуть руль вправо поворачиваю, вибрация сильно увеличивается, влево уменьшается
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 18:01
Вывеси по очереди каждое переднее колесо,заведи,включи передачу - увидишь есть ли биение.
Blade03 писал(а):
Как бы машина без меня не уехала
Привяжи её за заднюю проушину к столбу,если башмаков нет. pst
Последний раз редактировалось: т808 (20 Июля 2013 18:39), всего редактировалось 1 раз
Blade03
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 18:26
Как бы машина без меня не уехала пока я смотреть на биение буду hehe
Yaffet
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2013 11:48
Blade03
Правильно люди говорят, вывешивай и смотри.
Первую передачу включай и на хх, всё будет видно.
...диски ровные, резина отличная, при балансировке грузики почти не понадобились...
Получается кроме ступицы и грешить больше не на что...
