wildweb
Всем привет.
У меня где-то в районе задней полки завелось стадо сверчков. Я подумал может это полка(деревяная), снял её ничего не изменилось, дальше я снял сиденья и никакого эффекта, эти сволочи сидят и скрипят, может кто знает в чем фишка, подскажите плиз!
dd112
wildweb писал(а):Всем привет.
Машина какая?
wildweb
dd112 писал(а):wildweb писал(а):Всем привет.
Машина какая?
А блин забыл:) 21102, 2003 года выпуска
dd112
ну это тогда не ко мне - у меня 2112
Удачи в борьбе!
GPF
у меня сверчковал лючок тот который между седеньями
NName
тоже в районе заднего сиденья, справа "подпевают" по ходу двидения :)
на полку я не думаю, тк покачав её шума не обнаружил.
есть такие варианты -
1. скрипят задние тормозные шланги в местах крепления к кузову (в районе - между задним колесом и краем двери, под кузовом) - там скоба - пошевели шланги руками - вполне возможно - это. У меня ещё так на 99й было, методом подгибания этих креплений скрип удавалось устранить.
2. на 10й у меня ещё сомнения насчёт подголовников пассажиров - внутри их какой то хреновый материал, который скрипит. попробую поездить без них - скорее это они и "подпевают". о результатах расскажу
wildweb
GPF писал(а):у меня сверчковал лючок тот который между седеньями
он у меня тоже скрипел, но я его уже давно казнил:)
603
1) покачай машину - звуки снаружи или изнутри? если снаружи посмотри сайлент-блоки задней балки и аммо... изнутри при снятых сидушках и полках там скрипеть нечему...
Сергей.
у меня похоже они
как лечить?
варианты
1 менять - надолго ли?
2 силоконовый спрей - надолго ли ?
что еще ?
Vadium
У меня тоже был сверчек. Да такой злобный: иногда скрипел а иногда постукивал. Чего только не далал. В итоге оказалось, что крепление седушек были разхлябаны и самая главная причина - это крепление седушки в верху, кулачек самой спинки входил в свой паз и как раз этот паз был плохо затянут. Протянул и отрегулировал на всякий случай все седушки. Проблема исчезла. И еще меня очень спасала на девятке раньше силиконовая смазка (аэрозоль в баллоне). Пролил обильно и на своей двенашке сразу все пластиковые соединения, в каждую дырочку и щелечку пробрызгал. Пока сверчков нет. Пробег 4000.
Удачи.
603
Сергей. писал(а):сайлент-блоки задней балки
у меня похоже они
как лечить?
ключик на 19 если не ошибаюсь, расслабить, покачать машину, затянуть обратно - сайлент блок должен "выровнятся"...
силиконовый спрей? не знаю, ИМХО если поможет то очень ненадолго...
