amstel
Авто: ВАЗ 2111, 2007 г.в.
Ну я это и имел в виду, блокировк замков дверей.
В общем все было так:
Подключил провода:
Минус - на минус от сигналки (еще небольшой вопрос - сигнализация не работает, если кинуть минус на аккум или кузов, НО работает от какого то провода, который уходит под панель (к нему была подключена прошлая сигналка))
Плюс - на плюс от той же сигналки.
Ну и к актуаторам дверей остальные два провода.
После установки несколько раз проверил, блокировка и разблокировка замков работала, час поездил по городу, решил еще раз "проверить", замки закрываться перестали, ну и случайно на охране открыл дверь, машина спиликала два раза, как будто по ней легонько стукнули, и она сказала "отойдите"..
Отцепил провода дверей и концевиков, опять подключил концевики - стла реагировать на открывания, подцепил блокировку замков - не работает...
пс: не в тему еще вопросик - перестала брызгать вода на лобовое, горит на панеле лампочка омывателя, подумал что моторчик, вытащил, подцепил на аккум, он качает на ура, подцепил обратно, все еще не работает, наверно проблема в реле?
amstel писал(а):Подключил провода: Минус - на минус от сигналки (еще небольшой вопрос - сигнализация не работает, если кинуть минус на аккум или кузов
Должна работать именно подключенная к надежной массе кузова!
Удобнее брать с шпильки,крепящей рулевую колонку.
amstel писал(а):работает от какого то провода, который уходит под панель (к нему была подключена прошлая сигналка))
Чем чужой колхоз разгребать,добавляя ещё и своего,проще взять "+" питания на сигу отдельным проводом с АКБ.
amstel писал(а):наверно проблема в реле?
Нет у моторчика реле.
Проверь контрольной лампочкой приходит ли питание на Розовый провод моторчика.Вторую клемму лампочки к массе кузова.
amstel
1. Возьму провода потолще и кину новые + и - для сигналки, но почему то она не работает от них, при подключении клемм начинает тихо визжать (сирена).
2. Про реле я говорил вот такое. (К3 которое)
(осторожно, картинка большая, 833 кб)
amstel писал(а):К3 которое
Это реле стеклоочистителя,а
не омывателя
Надеюсь по схеме поймешь,что Розовый и Розово/белый получают питание с
W подрулевого весла,а
не через реле?!
amstel
Все теперь понял, проверю.
amstel
Случилась большая беда.
Хотел запустить двигатель, но что то щелкнуло и она ни на что не реагирует, кручу ключ - лампочки мигают, освещеие салона горит, магнитола иногда работает, иногда моргает и выключается.
Отключил сигнализацию (+ и -), при подключении клемм и включении зажигания сирена тихонько воет. На нее подается только минус, плюс отключен.
Где то замыкание7
amstel писал(а): лампочки мигают
и релюшки щёлкают?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
amstel писал(а):Где то замыкание7
Похоже Аккум сел, или окислены его провода (+ или массы)
amstel
Где то в районе замка зажигания щелкает.
Аккум не сел, проверили на другой машине, все хорошо, также с другой машины на моей проверили, не хочет работать. Проблема в машине. Бывает получается включить зажигание, но воет сирена. Провода не окислены, я их чистил дней 5 назад все.
Могу видео снять что как происходит.
amstel писал(а):Случилась большая беда.
Разве это беда?Просто мелкая неисправность.
amstel писал(а):Где то замыкание?
Если бы замкнуло,то давно бы уже все выгорело.
amstel писал(а):Где то в районе замка зажигания щелкает.
Однократный щелчок при повороте ключа это реле зажигания под торпедой.
amstel писал(а):сирена тихонько воет. На нее подается только минус, плюс отключен.
Возьми маленький ключик и выключи на самой сирене замочек.
amstel писал(а):на что не реагирует, кручу ключ - лампочки мигают
Крутить не надо.
Надо включить зажигание.Лампы АКБ и масла горят?
Включить стартер.Как эти лампы себя ведут?Стартер крутит?
amstel
amstel
В общем, завести как-то удалось ее, ездит..
НО не работают замки дверей, все провода подключены, минус на кузов (у сигналки тоже на кузов кинул), плюс вместе с плюсом сигнализации на аккум.
Разобрался с "неизвестным минусом" от старой сигналки, он был на кузове.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
судя по видео - отходит клемма от аккума.. по поводу замков - нужно знать как подключены, проверить предохранители, проверить контролькой выходы из сигналки.
amstel
Похоже так оно и было, еще раз оттёр клеммы и она завелась.
На счет замков, я подключал как сказал многоуважаемый
т808, сначала они работали, потом перестали, думал предохранитель перегорел, но он в порядке, на всякий случай поменял, но все равно не работают.
amstel писал(а):сначала они работали, потом перестали
Значит где нибудь соединение на соплях было,вот и отвалилось.
Берем контрольную лампочку и проверяем ею по всей цепи блокировки замков.
Dsoftgroup
о чом я и писал выше.
amstel
Посмотрел провода, все соединения хорошие, ничего не отвалилось..
Как лампочкой проверить?
amstel писал(а):Как лампочкой проверить?
Для начала подключаешь лампочку между этим
Цитата:3.Сине/черный скручиваешь вместе с Зелено/черным и цепляешь их на массу кузова.
и этим
Цитата:4.Сине/красный скручиваешь вместе с Зелено/красным и через навесной предохранитель 15 ампер цепляешь на "+" 12 вольт,которые НИКОГДА не отключаются.
Лампочка должна гореть
всегда.
Потом лампочку подключаешь между этим
Цитата:1.Зелено/белый провод цепляешь на один провод дверных актюаторов
и этим
Цитата:2.Сине белый провод на другой провод дверных актюаторов
Лампочка должна вспыхиват каждый раз как при постановке на охрану,так и при снятии с неё.
amstel
Проверил лампочкой, она нигде не загорелась. В итоге проблема оказалась в минусе..кинул его на стакан, все работает идеально.
НО при повторной постановке на охрану
(когда снял с охраны и не трогал машину, 30 сек спустя она сама ставится), замки дверей не закрываются....
amstel писал(а):проблема оказалась в минусе..
Я и говорю,что проводка
на соплях сделана,если даже на вновь установленной сиге масса отваливается.
amstel писал(а):при повторной постановке на охрану (когда снял с охраны и не трогал машину, 30 сек спустя она сама ставится)
Читай
внимательно инструкцию и отключай функцию "перепостановка на охрану".
