как лучше заварить трещину на стакане
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как лучше заварить трещину на стакане вывод темы на печать
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 22:51
Ситуация: попал на скорости в яму(оба колеса на выброс- пробило диском или хз чем) и пробило переднюю стойку, причем так, что появились 2 трещины от отверстия одного из 3 болтов опоры на стойке (которая с номером) -см 1-1,5 каждая
как обычно делают? разсверлить край трещины, потом просто заварить или накладку какую приваривать. что бы не играло? как лучше?
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 14:30
UPну,
не уж то нет на форуме Сварщиков с большой буквы, или кто сталкивался?
Может быть сверху шайбу наварить на отверстие, чтобы перекрывала трещины?
Хотелось чтобы было надежно, и чем меньше заметно, тем лучше
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 14:42
В конце трещины отверстие сверлить, что бы дальше не пошла. А дальше все зависит от мастерства сварщика которого найдешь..
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 14:44
Стоят ~400р
Правда они для калины, но сути это не меняет. Думаю с ними можно даже ничего не варить.
art74
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 16:05
Serg_x писал(а):
[. Думаю с ними можно даже ничего не варить.
не понял, проясни?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 16:21
art74 писал(а):
не понял, проясни?
Усилители опор стоек предохраняют кузов от деформации и поврежедний, увеличикают срок службы кузова. Изделие серифицировано. Поставляется в коробках. Усилитель устанавливется на шпильки крепления амортизаторной стойки между кузовом и опорой, увеличивая рабочую площадь, на которую приходятся нагрузки от дороги, тем самым снижая напряжения. Для увеличения жесткости, усилители имеют отбортовку по внешнему и внутреннему периметру.
Гугл рулит Good
