0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Перестали включаться фонари заднего хода.
При этом стоп-сигналы работают нормально.
Подскажите, где находится выключатель света заднего хода? Всю мурзилку перерыл, но там не написано
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
0vZ писал(а):где находится выключатель света заднего хода? Всю мурзилку перерыл, но там не написано
Ну видимо смотрел в книгу и видел фигу ...
0vZ
Такс, провода к нему вроде на месте... А лампы все равно не горят.
Как можно проверить, подскажите плиз?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
0vZ писал(а):Как можно проверить, подскажите плиз?
Замыкай
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Да по-любому датчик, недавно у самого такая же была проблема, только у меня ещё хуже было, парктроник тоже из-за этого перестал работать, потому что запитан был от них же, купил датчик(стоит рублей 50 вроде) и поменял, проблема исчезла, только менять надо быстро потому что масло как выкрутишь начнёт литься из этого отверстия, у меня выплеснулось буквально с рюмку
EvLaN
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г. -> ВАЗ 21113 2004 г.
Скажите п-та, а реально произвести замену сверху?? Где-то прочитал, что можно снять с креплений воздушный фильтр и рукой дотянуться...
P.S. Двигатель 16ти клапанный.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
EvLaN писал(а):Скажите п-та, а реально произвести замену сверху?? Где-то прочитал, что можно снять с креплений воздушный фильтр и рукой дотянуться...
Да скорей всего можно. На 8 кл только воздушный фильтр мешается, по сути на 16 кл фильтр также стоит. Но прежде чем датчик менять, сними с него и замкни на разъеме контакты, включи зажигание и посмотри горят ли фонари. Может дело и не в выключателе, а к примеру в предохранителе.
EvLaN
На сколько я видел, на 8ми клапанном как-то побольше пространства, чтобы подлезть. Я пошуршал по форумам, но так и не понял, на сколько глубоко надо руку опустить. Я так понял, что сверху можно провернуть эту операцию, но надо знать, где он находится...
А еще - я так понял, что надо бы левый бок задрать (на кочку или бордюр), чтобы масла поменьше вылилось. Это правда??
Ага, так и планировал. Чем лучше замыкать??
Acer1
Снимаешь фильтр, смотришь на коробку, левый нижний угол коробки, типо большого болта вкрученного в левый бок коробки, доступ свободный. Не снимая фильтр, у меня видно как к выключателю идет провод со стороны бачка омывателя, проходя под АКБ.
п.с. Вроде как если снять выключатель, то будет бежать масло с коробки.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Acer1 писал(а):п.с. Вроде как если снять выключатель, то будет бежать масло с коробки.
Вот-вот! И пока на ощупь выкрутишь неисправный, возьмешь новый а потом наощупь будешь искать куда вкрутить, масла прилично набежит. Уверен, что сразу попадешь куда надо?
EvLaN
Acer1
Сегодня посмотрел под капот - даже не снимая воздушного фильтра можно долезть до датчика. Еще попробовал со стороны морды - тоже как раз рукой дотягиваюсь. Так что для начала можно просто во дворе без всяких подъемов снять провода с датчика и удостовериться, что проблема действительно в нем.
KIB писал(а):Вот-вот! И пока на ощупь выкрутишь неисправный, возьмешь новый а потом наощупь будешь искать куда вкрутить, масла прилично набежит. Уверен, что сразу попадешь куда надо?
Это точно. Сам понял, что сверху быстро и уверенно заменить этот датчик врятли удастся. Гораздо проще мне видится снять защиту и снизу все красиво провернуть. Проблема остается в том, что надо для этого найти эстакаду... Различные хитрецы задирают правый бок на кочке или бордюре повыше, чтобы масло ушло в противоположную от места крепления датчика.
Может быть, и так попробую.
Acer1
KIB писал(а):Acer1 писал(а):п.с. Вроде как если снять выключатель, то будет бежать масло с коробки.
Ни че подобного. При снятом фильтре выключатель очень хорошо видно, если менять на холодной коробке, когда масло не сильно жидкое, то выльется очень мало.
KIB
Acer1 писал(а):При снятом фильтре выключатель очень хорошо видно, если менять на холодной коробке, когда масло не сильно жидкое, то выльется очень мало.
Но думаю на самом деле места для рук даже при снятом фильтре не так много.
Acer1, менял когда-нибудь через верх? Поделись опытом. Я менял через низ, но правда на яме в гараже (защиту полностью не снимал).
Acer1
KIB писал(а):Acer1 писал(а):При снятом фильтре выключатель очень хорошо видно, если менять на холодной коробке, когда масло не сильно жидкое, то выльется очень мало.
Ни разу не менял, но 2 недели назад очищал коробку от грязи, снимал фильтр, облазил под капотам где только можно было, в т.ч. вокруг этого выключателя. вот только не помню, при установленной защите, можно ли нормально подлезть ключом к выключателю, у него все же размер не меленький, понадобится большой ключ.
EvLaN
В общем, подлез к датчику этого самого заднего хода я даже не снимая воздушного фильтра - через низ. Просто сбоку (точнее - со стороны правого поворотника). Выкручивать так, конечно, сложно и менять лучше на яме/эстакаде, сняв защиту. Я снял контакт с датчика и убедился, что дело, к сожалению, не в нем
Попробовал просто законтачить и попробовал подключить 2 новых датчика.
Видимо, дело все таки в проводке, ибо на крышке багажника из 4х лампочек не горит ни одна...
Svenken
На форуме 10 лет
Покажите по подробнее где находиться датчик заднего хода. У меня не горят фонари заднего хода. Менял лампочки не помогает. И датчик от 2109 подойдёт? Желательно фото. И получается что если я симу провод с датчика и поставлю его в новый не устанавливая новый датчик в коробку, а потом заведу и нажму на наконечник датчика то у меня загоряться фонари.
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
Svenken писал(а):Покажите по подробнее где находиться датчик заднего хода. У меня не горят фонари заднего хода. Менял лампочки не помогает. И датчик от 2109 подойдёт? Желательно фото. И получается что если я симу провод с датчика и поставлю его в новый не устанавливая новый датчик в коробку, а потом заведу и нажму на наконечник датчика то у меня загоряться фонари.
с левой стороны по ходу движения авто в низу на коробке под машиной с боку возми скрепку и перемкни контакты на снятой фишке если не горят значит предохранитель
Svenken
На форуме 10 лет
сергей 73 писал(а):Svenken писал(а):Покажите по подробнее где находиться датчик заднего хода. У меня не горят фонари заднего хода. Менял лампочки не помогает. И датчик от 2109 подойдёт? Желательно фото. И получается что если я симу провод с датчика и поставлю его в новый не устанавливая новый датчик в коробку, а потом заведу и нажму на наконечник датчика то у меня загоряться фонари.
Спасибо попробую. Фишка это разъём на фонари ? А датчик от 2109 подойдёт?
сергей 73
незнаю возьми родной он стоит копейки
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Пойдет от 2108
Svenken писал(а):А датчик от 2109 подойдёт?
а на какую машину?
Svenken
На форуме 10 лет
Купил датчик поменял и всё горит
