UPTG
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16клап.
При включении потребителей падает наприжерия в сети поменял все щетки , мост ,гену . С 13,9 до 13,1 и ниже при включении поворота до 12,4
Сергио
UPTG, замеры на акб или БК?
UPTG
На форуме 10 лет
и там и там падает на гене чють больше показывает на 1-3 десятых
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Смотри массу (соединение) между двигателем и кузовом. Себе даже кинул новую, в штатном сильно корродировано было....
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну раз такие падения даже на акб, то смотрим
1. рн
2. диодный мост
если и то и то в порядке, то одна из обмоток статора накрылась
UPTG
На форуме 10 лет
поставил другой генератор даже песня , вез потребителей 14,0 влючаю фары падает до 13,1 поворотники до 12,5
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
гена правдо не новый ,новый ставить пока не рискую может причина не внем
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
UPTG писал(а):14,0 влючаю фары падает до 13,1 поворотники до 12,5
эти цифры откуда?
бк? или тестером на акб?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я бы рекомендовал гену установить на другую машину и т.пр...
В целом думаю, что реально оба гены с косяками.
у первого выбит доп. диод, второй имеет окисления.
Тот гена, который изначально выдает 14 вольт требует разборки и сборки со смазкой и все будет ок.
Далее смотреть состояние проводов силовых по + и минусу.
UPTG
На форуме 10 лет
кинул доп провод с двигадедя поднялось до13,6 подери по + проводу 0,2-0,3 попробую сегодня кинуть воный на + и поменять таблетку на гене посмотрю что даст
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
С гены на кузов не забудь бросить проводок миллиметров эдак 16 кв.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
_sergofan_ писал(а):С гены на кузов не забудь бросить проводок миллиметров эдак 16 кв.
Косичка медная прокатит?
kotmu
да
