Страница 9 из 9
Suse писал(а):
только больно шишки набивать
Это не шишка - это ум,не умещающийся в черепушку. Smile
Константин_EX
я на пол пути, вступить в ряды параноиков. hehe
короче вот что купил. 30А/60А
всего в отделе ГАЗ, увидел два типа таких коробочек, первый что на фото, второй поменьше вроде от Газели Бизнес.
Сколько удоврльствие вышло? Преды разные есть?))
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Pavel^99 писал(а):
на крышке блока указано 12в и 24в.
Подходит для установки в авто с электрикой на 24В
Pavel^99 писал(а):
номинал тока предов указан для какого напряжения 12 или 24?
Ампер он и в африке ампер. Это единица измерения, а она при изменении напряжения не меняется...
совершаемая работа током меняется
чо не электрик шоли hehe
жука наркутил и попёр дальше pst
Константин_EX
150 руб.
вставки есть отдельно, продван сказал что около 20 руб. штука.
Константин_EX писал(а):
30А/60А
Для карбо/гены Good
Тебе на инж нужно 30 и 100.
Константин_EX
ну блин...
смотрел же на 90/40.
куплю вставку значит.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
кстати, держал в руках ту коробочку, что ты мне советовал.
смутила перемычка, которую просто так убрать нельзя, как я понял, так как вставка зажимается между ней и шайбой. в итоге взял то что взял.
ну блин...
смотрел же
А еще ведь и думать нужно. Wink
Ага.
Богамол
facepalm
Ну ну 63
Они разные бывают.
А зачем её убирать-то?
Чтобы потом опять делать? Smile
На перемычку сажается клемма В+ гены,
с 30/40 амперного преда на клемму "+"АКБ,
а с 60/100 амперного в ЧЯ на главное питание авто.
Ну а при желании эта перемычка легко снимается.
Константин_EX
у меня в голове были другие мысли, после прочтения этой темы. саму коробочку под аккум прицепить, на вставку 30А вывести провод идущий с "+" клеммы аккумулятора на генератор.
а на вставку 60А вывести идущие два розовых провода с генератора на ЧЯ, с разрезанием оных где то в районе аккумуляторной площадки.
ни каких перемычек в моей концепции быть не должно, или не правильно мыслю?
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
глянул как у меня проводка в телевизоре проложена, ужаснулся facepalm там столько острых граней жестянки, или в гофру этот жгут укладывать, или может коробочку еще близ генератора поставить?
никаких перемычек в моей концепции быть не должно, или не правильно мыслю?
Правильно,но можно иначе.
Ага! Good
СТОП!!!
Не на вставку 60А, а на шину перемычки!
И розовых не только два этих,но и третий (шедший на +АКБ),который ты уже разрезал,чтобы его конец от +АКБ на клемму преда 30А коробочки прикрутить.
С 60А два розовых продолжат путь на ЧЯ. Wink
Нет там никаких граней.
Жгут сквозь пластиковые кольца идет,а около левого бачка радиатора окно в перегородке по нижней и боковым кромкам резиновым профилем защищено.
Если у тебя кое-чего не хватает,значит самоделкины пошалили. Smile
Константин_EX
СТОП!!!
я тебя не понял. о какой ты шине перемычке говоришь nea
Которую ты в другой коробочке удалить хотел,а в твоей её сделать придется. Wink
Константин_EX
вроде теперь понял тебя...
так?
но только чем тебе мой то первый вариант не понравился? критикуй!
vitalicc
Я вот недавно занимался установкой самодельного РН на CS3361, все собрал, через день поехал с родственниками на озеро за 30 км от дома. По дороге назад загорелась лампа аккума на панели приборов, решил, что доеду на аккуме, но где-то за 1 км до дома жутко завоняло паленым, остановился, обнаружил отпаянный провод, идущий на одну из обмоток статора, прикрутил его, завел и поехал, заехав во двор, решил посмотреть напряжение на аккуме - открываю капот, а там гена горит (пламя было небольшое, в районе диодного моста), машину быстро заглушил и принялся тушить голой рукой, но пламя даже и не подумало остановиться, а пальцы все оказались в расплавленном пластике, рядом был газон с сырой землей, ею и затушил по-быстрому.
Так как пламя особо не разошлось, то был виден очаг возгорания - им оказался контакт крепления одной из обмоток статора с диодами. Вообщем, мост ушел под замену, РН на CS3361 благополучно трудиться по сей день и только радует. Думаю, что он просто ускорил неизбежность, так как повысил напряжение.
Так что решил для себя взять за правило (многие другие так уже давно делают) периодически подтягивать болты крепления обмоток статора.
kotmu
Я не только подтягивал крепление.
Я пропаивал контакт кольцо и провод статора.
И делал дополнительную перемычку от контакта статора к диоду.
Тоже пайкой.
Года 3 назад фотки выкладывал в десятом разделе.
так?
Почти.
Если есть перемычка по низу,то зачем все три провода от генератора пихать под один винт?
Займи хотя бы еще правый крайний.
И у тебя был рабочий вариант,но этот лучше тем,что теперь на АКБ от гены ток идет по трем,а не одному проводу,и полпути от гены до ЧЯ ток идет не по двум,а по трем проводам.
Кстати,если у тебя нет ПТФ и в ЧЯ Х8/8 свободна,то в дополнение к двум родным можно третий розовый кинуть от ЧЯ до коробки этих предов.
vitalicc
Около 3 лет назад у меня уже отгорал 1 контакт напрочь, гену я также снимал и вроде как тоже припаивал обмотки к диодам (я был в этом уверен на 100%), поэтому и не подтягивал болты. Каким было мое удивление в этот раз, когда я обнаружил, что допаянных проводов нет и судя по отсутствию припоя на диодах не было.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
thrash писал(а):
Если таблэтка неисправна и по какой то причине бросит ток на обмотку ротора, то будет самовозбуждение. Так что лучше скинуть ремешок. Ну или разобрать гегу не снимая.
Было такое - клеммы с B+ снял, а гена еще и выть не по детски начал помимо перегрева, так что понадобилось еще и разрывать цепь обмотки ротора.
В итоге оказалось, что транзистор был пробит, так что ШИМ не работал, а гена самовозбуждался.
Страница 9 из 9
