Thresh писал(а):думаю новую буду долго просовывать в отверстие, которое под площадкой АКБ.
Немного неудобно,но не сложно.
Thresh писал(а):оказалось в новой отсутствует линия проводов на ПТФ. придется делать проводку на ПТФ.
Реле ПТФ может и за фарой стоять,и на моторном щите,смотря для какого года выпуска авто купленный тобой жгут.
Возможно в нем и для ПТФ провода заложены,но для реле в другом месте.
Если нет,то добавить эту цепь совсем не сложно.
Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
т808 писал(а):Thresh писал(а):думаю новую буду долго просовывать в отверстие, которое под площадкой АКБ.
какое то рэле у меня стоит на моторном щите. Чуть позже разберу обе проводки на наличие проводки под ПТФ.
Кстати, когда снимал проводку, обнаружил вот этот оторванный кусок маленького кабеля (бело-черный).
Лежал в левой стороне под фарой, выходит из салона вместе с трубками под гидрокорректор фар. Может кто в курсе что это за провод?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Thresh писал(а):какое то рэле у меня стоит на моторном щите
Реле стартера, если посередине.
Thresh писал(а):, оказалось в новой отсутствует линия проводов на ПТФ.
а ты когда покупал не уточнял чтоли про ПТФ?
Thresh
Dranik писал(а):Thresh писал(а):, оказалось в новой отсутствует линия проводов на ПТФ.
забрал последнюю. Прозвонил другие магазины, там таже самая проводка в продаже.
Добавлено спустя 16 секунд:
.kkursor писал(а):Thresh писал(а):какое то рэле у меня стоит на моторном щите
стоит по середине. посмотрел проводки, это скорее всего реле ПТФ, в новой проводке отвода под это реле нет.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Thresh писал(а):новой проводке отвода под это реле нет.
в теории, может быть и отдельная проводка для ПТФ от Самары 1
Обгорелую краску зачистил?
Thresh
Huyan писал(а):Thresh писал(а):новой проводке отвода под это реле нет.
краска не пострадала, на верхней раме только немного потемнела, в низу все нормально с краской, только копоть отмыть с капота и все.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Thresh писал(а):какое то рэле у меня стоит на моторном щите.
Скорее всего это реле противотуманок и есть.
.kkursor писал(а):Реле стартера, если посередине.
В Самаре-2 реле стартера нет вообще, только реле блокировки стартера под торпедой, да и то не во всех.
Thresh
Yurik 999 писал(а):Thresh писал(а):какое то рэле у меня стоит на моторном щите.
куплю лучше комплект для установки ПТФ, не хочу лезть в новую проводку.
а что нибудь по поводу этого проводка подскажите?
Цитата:Кстати, когда снимал проводку, обнаружил вот этот оторванный кусок маленького кабеля (бело-черный).
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Thresh писал(а):а что нибудь по поводу этого проводка подскажите?
Этот провод к заводской проводке отношения не имеет. Поскольку
Thresh писал(а):выходит из салона вместе с трубками под гидрокорректор фар
Через ту резинку протягивают провода сигналки, плюс от АКБ к БК. Вообщем это самопальный провод.
Yurik 999
Thresh писал(а):, обнаружил вот этот оторванный кусок маленького кабеля (бело-черный).
Бело-черный идет на концевик подкапотной лампы, только идет он с 11 контакта колодки X7.
Thresh писал(а):выходит из салона вместе с трубками под гидрокорректор фар.
А вот это странно, похоже какой то самопал.
Thresh
Yurik 999 писал(а):Thresh писал(а):, обнаружил вот этот оторванный кусок маленького кабеля (бело-черный).
скорее всего он идет на концевик закрытия капота для сигналки, он как раз в том месте стоит. Завтра буду разбираться.
Thresh писал(а): что нибудь по поводу этого проводка подскажите?
andreyal553 и
Yurik 999 правы.
Проследи куда он в салоне идет.
Скорее всего от сигналки для концевика капота.
Сига какой модели стоИт?
Thresh писал(а):рэле у меня стоит на моторном щите. Чуть позже разберу обе проводки на наличие проводки под ПТФ.
Если в новом жгуте не заложены цепи для ПТФ,то добавишь их от ЧЯ в моторном отсеке по этой схеме:
Thresh
подключил проводку, поставил АКб и повернул ключ, но не заводил машину. Сразу же заработал датчик РХХ и работал постоянно даже когда вытаскивал ключ. Хотел проверит габариты и ПТФ, нажимаю на кнопку габаритов так сразу пропадает подсветка всех кнопок на приборке.
Что смотреть по электронике сейчас?
Вот еще, остался не подключенной какая о фишка (фишка похожая на ту, которая подключается к датчику ОЖ или к бачку с тормозной жидкости) болтается этот кабель в районе левой фары. Куда он идет я не могу понять
так то я все подключил.
Huyan
Thresh писал(а):Сразу же заработал датчик РХХ и работал постоянно даже когда вытаскивал ключ
Это нормально, при включении и выключении зажигания он "центруется"
Thresh писал(а):фишка похожая на ту, которая подключается к датчику ОЖ или к бачку с тормозной жидкости
Может с КПП на выключатель заднего хода?
Thresh
Huyan писал(а):Thresh писал(а):Сразу же заработал датчик РХХ и работал постоянно даже когда вытаскивал ключ
насчет кпп надо будет глянуть.
Датчик РХХ постоянно работает, раньше такого не было.
Huyan
Thresh писал(а):Датчик РХХ
Он не датчик, он
Регулятор ХХ
Thresh писал(а):РХХ постоянно работает
Пока зажигание включено, или только при включении и выключении?
Thresh писал(а):Сразу же заработал датчик РХХ и работал постоянно даже когда вытаскивал ключ.
РХХ к твоей работе не имеет никакого отношения ввиду того что проводка на него идёт из косы ЭБУ, а то что ты трогал/менял это у нему не относится.
просто не обращал внимание как было раньше вот и всё.
как ты узнал что он у тебя
Thresh писал(а):работал постоянно даже когда вытаскивал ключ
Thresh
Dranik писал(а):просто не обращал внимание как было раньше вот и всё.
вытащил ключ из зажигания и пошел осматривать подкапотное и был слышен четкое жужание от РХХ, пока не сбросил минусовую клемму.
А по поводу включения габаритов подскажите что нибудь?
Thresh писал(а):вытащил ключ из зажигания и пошел осматривать подкапотное и был слышен четкое жужание от РХХ, пока не сбросил минусовую клемму.
признавайся чо делал ещё?
Thresh
Dranik писал(а):Thresh писал(а):вытащил ключ из зажигания и пошел осматривать подкапотное и был слышен четкое жужание от РХХ, пока не сбросил минусовую клемму.
ничего, только проводку менял (отдельно провел еще проводку на ПТФ) и снял радиатор. В той части, где РХХ вообще не лазил.
Я же монтажный блок приподнимал, чтоб старую проводку отключить и новую подключить. Не мог ли я там накосячить с другими фишками, может отошло что то?
Thresh писал(а):В той части, где РХХ вообще не лазил.
вот и я про это, от чего ты стал слышать работу РХХ
причём когда ключ откинут.
Thresh
Dranik писал(а):Thresh писал(а):В той части, где РХХ вообще не лазил.
Четкое жужание от него шло, да и небольшая вибрация была.
Huyan
Thresh писал(а):Хотел проверит габариты и ПТФ, нажимаю на кнопку габаритов так сразу пропадает подсветка всех кнопок на приборке.
Там нет электроники, там одна электрика.
После выключения ПТФ они зажигаются?
Проверь плотность контактов в ЧЯ
Thresh
Huyan писал(а):Thresh писал(а):Хотел проверит габариты и ПТФ, нажимаю на кнопку габаритов так сразу пропадает подсветка всех кнопок на приборке.
Даже габариты не загораются, а наоборот гаснет подсветка кнопок на приборке.
Когда повернул ключ зажигание, загорелась подсветка кнопок, нажал на габариты, подсветка погасла.
