All Exx64
Заменил в выходные ВУТ на штатный ДААЗ, вылет штока отрегулировал на 1,2 мм...Проехал - тормозит намного хуже, по ощущениям - усилие на педали раза в два больше стало! И это после того, как с неработающим ВУТом два дня ездил (эх, родной ВУТ всего 15 лет и 200 тыс.км отработал((()! Неужели новый ВУТ настолько хуже? Разработается или попробовать шток до 1,3 мм увеличить? Разные доработки ВУТа прошу не советовать, только по моему вопросу.
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
тоже интересует этот вопрос. Заменил ВУТ а тормоза стали какие то вялые. Шток на ВУТ не регулировал, оставил как есть. В инете искал так там написано снять старый и поставить новый, а про регулирования штока ни слова.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
All Exx64 писал(а):Неужели новый ВУТ настолько хуже?
Возможно, т.к в запчасти у нас идёт всё то, что не подошло по параметрам на конвеер, а ДААЗ как раз и есть поставщик АвтоВАЗа.
All Exx64
andrmar писал(а):в запчасти у нас идёт всё то, что не подошло по параметрам на конвеер
Что-то мне не верится, что разброс по усилию может на 50% меняться в разных экземплярах ВУТов...не вижу в его устройстве таких "подводных камней"...
Brain164
All Exx64
как регулируется вылет штока?
All Exx64
Brain164 писал(а):как регулируется вылет штока?
К сожалению, ссылку на схему или фото привести не могу, а шток должен выступать на 1,2 мм...у него гаечка на конце по резьбе крутится...правда довольно тяжело, "мурзилка" при этом сам шток рекомендует спецключом фиксировать, я узкими плоскогубцами зажимал...
Brain164
All Exx64
а без регулировки никак?
регулируется шток который идет на главный цилиндр?
All Exx64
Brain164
All Exx64
Открылось спасибо. а на установленном вакумнике можно отрегулировать или обязательно снимать?
All Exx64
All Exx64
Видно, такие темы надо не вечером пятницы создавать, а в понедельник утром...
а нафиг вы вообще регулируете то, что регулировать не нужно?
колодки тормозные перед установкой тоже шлифануть не забудьте, что бы прилегали лучше
All Exx64
Угу, конечно...как только шнурки погладим...
