Андрей 57 rus
машина друга, 2115, 2005 год. на днях перестал включаться вентилятор охлаждения, чуть не закипел, начали выяснять: сняли провод с дтож, он не включился, предохранители целы, сам вентилятор рабочий,, пробывали напрямую подключать. реле остается, но какое из трех под панелью? что еще может быть?
Fray98rus
так напрямую то работает? может даже в разъеме дело, которым вентилятор к бортовой сети подключается.
Андрей 57 rus
работает если напряжение с акб на разъем подать, а так то нет.
Андрей 57 rus писал(а):реле остается,
Не только реле остаётся.
Андрей 57 rus писал(а):предохранители целы
А гудок гудит?
Андрей 57 rus писал(а):какое из трех под панелью?
Вытаскивай на заведенной по одному.
То,от которого не заглохнет,и будет реле карлсона.
Андрей 57 rus писал(а):что еще может быть?
Много еще чего может быть.
Андрей 57 rus писал(а): 2005 год
мог и карлосон погореть,щёточки закончились,коллектор сьело...тупо клина схватил.
rg-45 писал(а):мог и карлосон погореть
Не в этом случае:
Андрей 57 rus писал(а):работает если напряжение с акб на разъем подать
т808 писал(а):Не в этом случае:
суббота,вечер,читаю через пост
Андрей 57 rus
гудок гудит, преды целы, рел пробывали, работают, питание где то не поступает походу...эх
Андрей 57 rus писал(а): рел пробывали, работают,
Какой "рел" и тем более
как ты там пробовал,никому не ведомо.
Андрей 57 rus писал(а):питание где то не поступает
Вот и ищи по схеме,там всё элементарно просто!
