Рома7777
При движении на скорости, а точнее
на 2-й передаче на скорости 40 кмч
на 3-й на скорости 60кмч
появляется высокий звук-шум
на 1-й и 4-й услышать этот звук не получается
на холостых из салона при прогазовке что-то похожее есть, но на очень большой перегазовке
При движении и наборе скорости, если выключить передачу как только этот звук появится и погазовать, то его не слышно
Он меня достал
В сервисе, где меняли ролик и помпу(вместе) сказали, что ничего криминального не слышат гудеть может всё что угодно, как то генератор, сцепление и т.д.
Как вообще звучит умирающий ролик
А может это и не ролик вовсе
Народ, какие есть мысли
Carlos
тут както советовали: купить музыку и не напрягаться Smile а уж как загудит конкретно тады и на СТО услышат
Olegin
Прокладки... головки блока, выпускного коллектора...
на 1-й скорости шум от коробки заглушает, на 4-й - аэродинамические шумы и недостаточные обороты двигателя...
