Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Такое уже достаточно давно, но в последнее время, как мне кажется, стало ещё жёстче трогаться. Т.е. начинаю трогаться, отпускаю плавно сцепление (но если совсем нежно и затянуто, то нет "пинка"), и когда сцепление уже в конце отпускается, звук такой "бум" и толчок, словно что-то вдогонку подцепляется. На остальных скоростях (при переключении), тоже такое, но с каждой последующей скоростью слабее "пинок". Может подушки какие износились, куда посомтреть, подскажите, пжалста
Бессовестный писал(а):куда посомтреть,
Ведомый диск,корзина,направляющая втулка выжимного.
Бессовестный писал(а):а что там может быть не так?
Вскрытие покажет.
Последний раз редактировалось: т808 (22 Июля 2013 18:04), всего редактировалось 1 раз
Бессовестный
ого.. а что там может быть не так?
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
люфт гранат,редуктора проверял?
Бессовестный
Может просто провал у тебя...???
А то пинок, оно как-то не особо понятно, кто может пинать...
Бессовестный
kazak1102 писал(а):Может просто провал у тебя...??
не, на провал это точно не похоже! Кажется, как будто бы, (когда я отпустил сцепление), двигатель тронулся а потом потянул кузов.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Бессовестный писал(а): двигатель тронулся а потом потянул кузов.
Тросс сцепления может распушился? Педаль плавно ходит,не подкусывает?
Бессовестный
торантино писал(а):Педаль плавно ходит,не подкусывает?
плавно, не подкусывает
может подушки износились двигателя? как увидеть дефект на них? Как-то встречал такую же проблему у кого-то в нэте (читал давно), но чем закончилоь не понятно
Бессовестный писал(а):kazak1102 писал(а):Может просто провал у тебя...??
сцеплению конец приходит,попробуй отрегулировать тросс
Бессовестный
проверял по книжке - ход педали в норме
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Бессовестный писал(а):Такое уже достаточно давно, но в последнее время, как мне кажется, стало ещё жёстче трогаться. Т.е. начинаю трогаться, отпускаю плавно сцепление (но если совсем нежно и затянуто, то нет "пинка"), и когда сцепление уже в конце отпускается, звук такой "бум" и толчок, словно что-то вдогонку подцепляется. На остальных скоростях (при переключении), тоже такое, но с каждой последующей скоростью слабее "пинок". Может подушки какие износились, куда посомтреть, подскажите, пжалста
Если "на холодную" этого нет, например зимой с утра, то скорее всего КПП. Ось сателлитов устала, или пора регулировать дифференциал, но это самое худшее
Бессовестный
shalfey
да не, это всегда так
savin
Авто: ваз 21093i
может не в сцеплении дело, просто диф разбит. при трогании удар есть? если порезче дернуть?
Бессовестный
savin писал(а): при трогании удар есть? если порезче дернуть?
в смысле порезче? резко сцепление бросить? На сколько помню, что да - есть!
Бессовестный
Вчера был на диагностике (случайно оказался), мастер посмотрел ходовую и остальное по мелочи и сказал, что передний кронштейн (крепящий двигло) труха. Но порекомендовал поменять все три. Сегодня купил, поставил. Проблема исчезла. Наконец-то..
