ужасно скрипит руль. подскажите. сегодня полезу вечером |
Автор | Сообщение | ||
sveinung Забанен ![]() На форуме 9 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
чем жарче - тем скрип ужаснее, при медленном повороте колеса просто ужасно. ![]() вэдэшкой залил все и куда можно - не катит. что там вообще может скрипеть ? кожух не задевает 146% без него так же скрипит. скрип именно в районе рулевого колеса, не надо прогонять про наконечники и прочие шаровые ... _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
тимыч 2111 На форуме 10 лет
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-rulevoe-upravlenie.html Смотри детали рулевого управления, там два подшипника, они могут. Ну и вариант, что об контакное кольцо на руле треться контакт неподвижный, может обломился или загнулся. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-2-snyatie-rulevojj-kolonki.html или еще вот по ссылке 10 картинка, там может тоже тереть и скрипеть. Звук то хоть какой? Металический или резина, пластмасса |
тимыч 2111 нет. не металлический ... что то вроде как пластмасс о резину или ещё навроде. не лязг и скрежет металлический . подшипники вряд-ли могут издавать такой звук и почему только при нагреве ? ![]() а вот контакт неподвижный он где ? мне кажется это он суко _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-2-snyatie-rulevojj-kolonki.html 6 рисунок, когда вот так руль снимешь, то желтое круглое кольцо это подвижный контакт, а по нему снизу треться неподвижный, типа пластинки, иногда перетираеться и отламываться, сигнал работает кстати? |
4K6RMA![]() На форуме 10 лет
art74![]() На форуме 9 лет
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Можно попробовать шлангом послушать, кто нибудь крутит руль , а ты один конец к уху, а другим вдоль колонки води, может получиться точнее определить место скрипа. Добавлено спустя 50 минут 43 секунды: Не помню как устроен механизм возврата переключателя поворотов, может и он в принципе. Раз сигнал работает,то скорее всего там все нормально. |
Gennadiy K![]() На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
короче залез. снял руль , протер , смазал все что мог. ни фига не оно. попросил товарища послушать под капотом и вот оно. скрип идет из рейки. сдвинул пыльник и навуячил унутрь вэдэхи. и вуаля. тишина ![]() правда руль накинул не ровно. завтра буду переставлять ![]() _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
V1T![]() На форуме 10 лет
Авто: 12->72
зачем ты это сделал ведешка же не смазка, а типа растворителя, ана тебе там все остатки смазки вымоет и вообще писец будет ![]() а так да, на жаре в 10-ках и рейка скрипит, и даже ключ в замке зажигания туго проворачиватся ![]() _________________ ![]() |
ksv71![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
получается скрипела сухая втулка.
+1 возьми шприц медицинский сними иглу надень кусок трубки от капельницы и влей туда же хоть трансмиссионки погуще, а в идеале если смогешь продавить то каой нить импортной консистентной смазки. литол слишком уж густоват через шприц не продавишь |
вэдэшка - не растворитель. и по крайней мере теперь звук ушел и она дошла куда нужно. будет время ливану ещё какого гавна. а пока пусть месяц так поездит. наслажусь тишиной. ха. я туда елё вэдэхи забрызнул вымазавшись по локти. консистентную не реально туда заправить. если только снимать рейку и разбирать её. нахъ не надо. _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
Часовой пояс: GMT + 4 |
