Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Вчера промазал Литолом все, что трется в замке двери багажника своей 12-хи, подтянул гайки-болты и - ТИШИНА! Надо же!
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
мне вот тоже все казалось, что сзади что-то свиристит, а оказалось - в замке ремня безопасности... :-D ...аэрозольная литиевая смазка излечила этот недуг..
ara
а у меня что-то в панели приборов "крякает,сивистит и всё такое" :cool: сколько не пытался определить источник звука никак, а разбирать торпеду очень уж не хочется...
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
ara писал(а):а у меня что-то в панели приборов "крякает,сивистит и всё такое" :cool: сколько не пытался определить источник звука никак, а разбирать торпеду очень уж не хочется...
С торпедой я справился раньше: гайка крепления слева сверху (под декор. крышечкой перед лобовым стеклом) была плохо затянута. Еще могут быть провода, особенно в жгуте, если трутся о пластмассу.
ara
спасибо, вечером проверю...
Vad 21113
Вопрос к fellow, можно подробне где та крышечка, и где там сверху, у меня похожий сверчок слева под панелью - достал уже гнида.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Alexander_SH писал(а):Вчера промазал Литолом все, что трется в замке двери багажника своей 12-хи, подтянул гайки-болты и - ТИШИНА! Надо же!
Я вчера наконец то обозлился на своего "сверчка" в обшивке задней двери - и добил его. Снял обшивку, спойлер, отсоединил дополнительный стоп-сигнал на спойлере, вытянул провод, обмотал его и разъемы подключения стопа женскими :-D капроновыми чулками (на даче ничего другого не нашлось
), вытряс из спойлера с горсть примерно пластиковых опилок размером до 1 см, приклеил все остальные провода изолентой широкой к двери, потом собрал все обратно - и тишинаааа ... Кайф!
Только обшивку назад еще не поставил, т.к. когда снимал, то вырвал к черту эти гадкие черные пистоны, даже обшивку чуть надорвал из-за них. Снова ставить их не буду, поставлю на саморезики - вдруг опять снимать придется?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Ту же х-ню устранил установкой прокладки из жидкой резины между обшивкой двери(самая верхяя её часть) и торпедой.
