Нива 2000 года
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Нива 2000 года вывод темы на печать
wasd
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 18:38
Всё знающие подскажите,Нива 2000г мотор 1.7 59 киловатт.Как там с клапанами,загибает при обрыве или нет? supercool
(-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 21:24
Загибает...
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 22:29
Helg-001 писал(а):
Загибает.
Сцукооо facepalm а что не гнёт(ежли есть) supercool
So high
Авто: Приора 2008
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2013 00:01
На старой ниве загиб клопов-тридесятая проблема имхо.Обычно там трансмиссия поет как Мансерат Кабалье и замены зч бесконечны..
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2013 07:45
wasd писал(а):
Сцукооо а что не гнёт(ежли есть)
Загибает клапана только при обрыве или перескакивании цепи, а это явный признак отсутствия технического обслуживания. При своевременной подтяжке цепи и контроле ее износа, вероятность обрыва практически отсутствует. Сколько имел дел с Нивами, не встречал ни одного случая обрыва.
А двигателей на которых не гнет клапана крайне мало, например родной двигатель 2105 с приводом распредвала ремнем.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Это опять же признак отсутствия нормального обслуживания и наплевательское отношение к машине. Что в Ниве можно бесконечно менять? А по поводу воя трансмиссии, так это опять же надо масло чаще менять, особенно после длительного плавания по глубоким лужам, рекам и болотам, да и на качестве масла не экономить.
So high
Авто: Приора 2008
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 22:31
так 90% таких машин и продается,а запчасти и сервис на ваз-это лотерея и что самое важное-нецелесообразные цене тачки вложения Pardon
на нивке можно аккуратно ездить долго,но обычно их гоняют в хвост и в гриву и к 100000км она даже едет как сильно подержанный авто-такое вот имхо...
Helg-001
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 09:10
Согласен, на вторичном рынке очень много убитых Нив, восстановление которых может быть крайне затратным и нецелесообразным, особенно если учитывать качество запчастей…
А так да, одни аккуратно ползают летом на дачу (и найти такую машину на вторичном рынке это большая удача), а другие выжимают из машины все, что можно и нельзя.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 23:24
Нафиг тогда Ниву покупать?
+1 Проверил лично hehe
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
