Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Вобщем продал 2112, осталась коробка с блокировкой, хочу её воткнуть на калину, но там есть какие то свои вещи, как например саленоид задней передачи, на калиновской ветке особо никто не шарит.
Вобщем искать калиновский корпус, или с 12 подойдёт???
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Ну поскольку механизм выбора передач одинаков, судя по каталогам, то нужно заменить корпус т.к в десятом просто нет отверстия под этот соленоид.
При этом не забыть в новом корпусе отрегулировать преднатяг подшипников дифференциала.
Pahan_99
я так понимаю соленоид стоит на том месте, где стоит шарик задней передачи...
вот интересно отверстие одинаковое или нет
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
На калине два образца соленоида зад.скорости не помню точно но какаято резьба подходит.
