Олег@40
Не ругайтесь если чего не
так, я у вас впервые!
может ли кто
подсказать,что за
проблема со второй
передачей? 3 дня как купил 12шку. Сейчас
выяснилось,что
пролетает вторая
передача: в пробке, с 1 на
2 просто беда, последняя
пролетает в пустоту ничего не задевая, 2жды
выжым сцепы не решает
проблемы. Плавно
подергав на нетралке
право-лево и всё
включается как нужно,только рычаг
вроде бы уходит далеко
назад. Ещё, если в
нейтральном положении
чуть сильнее сдвинуть
рычаг влево происходит щелчок и рычаг
двигается по траектории
пятой передачи.
Остальные передачи
включаются без проблем.
Какие могут быть варианты неисправности?
Сам я полный "чайник".
Солярко
Шарнир выбора передач посмотри, это то место где кулиса входит в коробку, делов на 20 минут.
Вот тут фото:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187831
Если не он то коробку разбирать.
Олег@40
Спасибо за ссылку. Теперь понятно почему у меня при включении 5 передача упиралась в водительское сиденье. Буду регулировать.
Если не он то коробку разбирать.[/quote] возможно и придется т.к. дребезжит. Ладонь ложишь на рычаг и, лучше всякого вибро массажора до локтя провибрирует. Что это может быть?
Солярко
Прикрутишь нормально кулису к карданчику (шарниру) может и пройдёт.
Олег@40
спасибо за совет.Через 5 дней выходные вот и займусь. А масло в коробку, какое лучше заливать? А то читаешь и диву даешься, люди чуть ли ни тосол льют в зависимости от года выпуска машины, это ж полный абзац.
Солярко
тимыч 2111
http://лада2111.рф/repear/575-zamena-sharovoi-opory-kpp.html
вот посмотри тут и потом у себя глянь, чтоб обойма шаровой опоры целая была, а то ушки отрываются иногда и рычаг работает как пестик в ступе.
Олег@40
ужасная картинка,предполагаю,что нечто и у меня.прежний хозяин тупо катался лет 5,меняя только масло и свечи с грм Спасибо,обязательно проверю.
Олег@40
Всё,сделал. Дело было в пластмаске внутри кулисы, на которую опирается рычаг переключения передач. По времени, ушло минут 40. Мучился устанавливать на место стопорное кольцо. Оно сталистое, 1/4 витка пружины,с отвертки соскакивает. Нашел электрод,можно и гвоздь, сплющил под отвертку,сделал пропил как рогатку и с легкостью установил. Второй человек чуть помог, утопив рычаг вниз. Спасибо парни за помощь. Вопрос закрыт.
