пропадает зажигание при вкл задней
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропадает зажигание при вкл задней вывод темы на печать
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 12:51
Люди добрые помогите. При включении заднего хода или поворотников пропадает зажигание (на приборке пропадают символы), т.е. если на ходу, то глохнет. Менял выключатель заднего хода результата ноль.
Последний раз редактировалось: николай604 (25 Июля 2013 13:53), всего редактировалось 1 раз
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 13:07
Мельком глянул твой вопрос в инете. Либо проводка+ фонари надо смотреть, либо генератор. (если не прав поправят пусть меня доблестные форумчане) Что у тебя с напряжением?
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 13:08
коротыш где то
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MatRёShka
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 13:14
Ellipsis378 писал(а):
либо генератор
не трогайте генератор
-Овощь в помощь!
- А конкретнее?
-Хрен с тобой!
MatRёShka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 13:40
мерили напругу на клемах акб 13.2 при дальнем свете
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 13:58
проводка "задний свет" и поворотники в одной скрутке идут в багажник , видмо коротыш где тама.
отсоединяем аккумулятор, задние фонари , цепляемся к проводам поворотника или "заднего ..." и слышим писк К.З. дергаем и проводку от багажного отделения вплотть до ЧЯ , находим К.З.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 14:28
На счет КЗ незнаю, беда эта приключается от случая к случаю, ездишь ездишь и бац тебе, вкл поворотник или заднюю и глохнет.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 16:54
ну значит после проделывания выше приведенных действий писка КЗ не будет сразу слышно, придется пошатать проводку когда запищит - иам и копать.
