Автор |
Сообщение |
lemon
Авто: ==>>
Добавлено: 04 Октября 2006 00:42
Чуть или больше в горку на первой скорости даю газку спидометр тяжело переваливает за 20 кмч а обороты растут по тахометру аж до 5 тыс при примерно 30 кмч, да и давно появилось ощущение что не прёт! Вродебы на ум приходит сразу сцепление да и давно у меня косяки в его сторону, но тут люди говорят что мотор на 1-й передачи его не прокрутит, тпа если на 3 в гору тогда да!
Я замечаю что на второй передаче меньше но тоже такой эфект есть, на 3 и 4 передачах не замечаю. По прямой дороге вроде всё нормально, может я просто привык. Ещё отмечу что уже месяца 3 как замечал, если такпку в пол то жжёным попахивает.
Много написал, а спросить хочу может ли при медленно умирающем сцеплении быть так как у меня?
Вернуться к началу |
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Добавлено: 04 Октября 2006 03:57
сцепление. а больше - что? сам подумай. там больше ничего нету
отрегулируй для начала свободный ход вилки сцепления. _________________ Будущее нельзя изменить...
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Добавлено: 04 Октября 2006 06:25
Zillo писал(а): | отрегулируй для начала свободный ход вилки сцепления. |
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Добавлено: 04 Октября 2006 09:04
Цитата: | может замаслился диск...масло не утекает? |
+1 _________________ я люблю свои машины и они меня тоже! Последний раз редактировалось: Ночной Лесник (04 Октября 2006 09:10), всего редактировалось 1 раз
Lednik
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Добавлено: 04 Октября 2006 09:08
сцепление проскальзывает.
8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Добавлено: 04 Октября 2006 11:19
если есть свободный ход педали (вилки) - то точно менять  _________________ ВАЗюзер
Tony999io
Добавлено: 04 Октября 2006 11:33
lemon писал(а): | но тут люди говорят что мотор на 1-й передачи его не прокрутит, тпа если на 3 в гору тогда да! |
такого бреда давно не слышал
ответ: да должно, у меня закончилось тем что я не смог переехать лежачего полицейского
советую не тянуть, ибо доставка на эвакуаторе или галстуке выдет дороже
Psychogenic
Добавлено: 04 Октября 2006 11:39
А у меня тоже вопросик по сцепе есть. В принципе, оно работает, НО:
- педаль счепления приходится при отпускании доводить до конца ногой с другой стороны :-D - привык уже, в принципе.
- свободного хода вилки нет вообще, должен быть по мурзилке 4-5 мм.
- при трогании с места бывает потряхивает, но не особо сильно.
Дык вот, чего лучше всего сделать: заняться им или забить, пока работает? Сам склоняюсь ко второму варианту.
lemon
Авто: ==>>
Добавлено: 04 Октября 2006 19:26
Lednik писал(а): | сцепление проскальзывает.
8-) |
Утекает утекает, именно там, значит на больших оборотах сцепление может проскальзовать и вонять жжёным? Запах появляется если идти в гору на максимальном крутящем моменте, на ровной дороге очень редко.
Если отрегулировать, то всёравно будет проскальзывать т.к. масло?
Но всёравно как то странно оно проскальзывает... на 3-й в гору я залетаю только так, обороты нормальные держатся к 5ти тыс не прутся, а воняет всёравно...?
kamalin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 8V
Добавлено: 25 Июля 2013 19:51
У меня похожая ситуация. Недавно поменял бензонасос, машина стала намного резвее. После этого стал переодически появлятся дефект: на 1 и 2 передаче, все нормально, как бы резко не жал на газ только к креслу прижимает, а когда на 3-4 если резко нажать на газ, машина резко ускоряется, но через небольшой промежуток времени тахаметр начитает резко прибавлять, при этом скорость не изменяется, что может быть, пожскажите?
Штейгер
На форуме 8 лет
Добавлено: 25 Июля 2013 20:40
kamalin писал(а): | что может быть |
Для начала описать конфиг : двигатель, карбюратор, зажигание и пр. _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Добавлено: 25 Июля 2013 21:58
kamalin, ну если скорость та же, а обороты растут то наверняка сцепление буксует. Что там - вопрос. Может, износ, может, регулировка, может нажимная пружина лопнула. _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
kamalin
На форуме 5 лет
Добавлено: 25 Июля 2013 22:56
Штейгер писал(а): | kamalin писал(а): | что может быть |
Для начала описать конфиг : двигатель, карбюратор, зажигание и пр. | ваз 21102 8-ми клапанная, инжектор, а вот что за зажигание стоит не знаю
Otto Frija писал(а): | kamalin, ну если скорость та же, а обороты растут то наверняка сцепление буксует. Что там - вопрос. Может, износ, может, регулировка, может нажимная пружина лопнула. | а проверить только разобрав ее!?
Штейгер
На форуме 8 лет
Добавлено: 25 Июля 2013 23:04
kamalin писал(а): | ваз 21102 8-ми клапанная, инжектор |
Там зажигание мозги на впрыске дают - с сией проблемой видимо токо грешить на сцепу приходиться.
kamalin писал(а): | а проверить только разобрав ее!? |
Естественно - откидывать придёться. _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Otto Frija
Добавлено: 26 Июля 2013 09:14
kamalin писал(а): | ... Otto Frija писал(а): | kamalin, ну если скорость та же, а обороты растут то наверняка сцепление буксует. Что там - вопрос. Может, износ, может, регулировка, может нажимная пружина лопнула. | а проверить только разобрав ее!? |
Не-а. Сцепление когда схватывает? В начале, середине, в конце? Как там вообще себя чувствует шток цилиндра сцепления? Вилку не заломало? Тормозухи достаточно? Это всё проверяется не разбирая ничего. _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
