Трёт ремень ГРМ после замены
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трёт ремень ГРМ после замены вывод темы на печать
citro
На форуме 6 лет
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140, 76 кабыл, ЭБУ без наклейки (Я5.1)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 22:28
Менял ремень, ролик (VBF) и помпу (ТЗА); делал не сам, поэтому что там как установили не видел, но мастер в принципе нормальный делал, опытный, давно его знаю. После установки слышен звук как будто ремень обо что-то трётся. Это нормально на первое время пока притрётся или надо сразу что-то предпринимать? Звук описать на пальцах не могу Pardon
citro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 22:33
сними кожух и посмотри, между блоком и роликом должна стоять широкая шайба. Если её нет то надо её ставить, больше там тереть нечему.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 22:35
citro писал(а):
пока притрётся
Нечему там притираться!
Если звук стал другим,чем до замены ремня - снимать его и в первую очередь проверить натяжение ремня.
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2013 22:42
Хорошо, дотяну до выходных и буду снимать.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 07:55
а если не дотянешь Pardon
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 08:19
Да ладно, думаю ещё полгода можно ездить пока не стрельнёт Smile Просто это я не могу ездить спокойно пока что-то работает не так.
Ну а если стрельнёт - куплю новый ремень и поставлю Pardon Опыт замены ремня практически в поле имеется если чё supercool
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 08:28
тем более, чо тянуть до выходного, 15 минут тебе хватит чтоб снять крышку хоть где это будет и глянуть что и как и если нуждно натянуть/ослабить натяжку ремня.
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 09:03
Не, я криворукий, не могу работать как ты - вон как в твой теме про опоры - заехал в лес и за полтора часа поменял. Я по тому же методу пр**пался сначала часов пять пока не понял, что у меня стяжек по длине не хватает нормально сжать пружину, на следующую попытку достал нормальные стяжки и на одну сторону ушло часа 2,5-3 где-то Pardon
Лучше уж в гараже, спокойно.
Да и осложнений я опасаюсь, сдаётся мне что шпилька, на которой ролик сидит, у меня кривовата или шайба дистанционная может быть не той стороной вкорячена, может из-за этого тереть? Я нуб в этом, т.к. на тазике менял сам только один раз и не знаю нюансов по-большому счёту... Так, теории по форумам начитался, а практически - для меня многие знания очень абстрактны, например, фраза про поворот ремня на 90 градусов для проверки натяжения для меня это вроде фразы "посолить по вкусу". Его ведь можно со всей дури выкручивать, а можно слегка двумя пальчиками...
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 09:07
citro писал(а):
или шайба дистанционная может быть не той стороной вкорячена, может такое быть?
нет такого быть не может, шайба дистанционая она либо будет либо нет, по другому её ни как не поставишь.
citro писал(а):
например, фраза про поворот ремня на 90 градусов для проверки натяжения для меня это вроде фразы "посолить по вкусу". Его ведь можно со всей дури выкручивать, а можно двумя пальчиками...
со всей дури не надо, а 2 кг усилия должен чуствовать и двумя пальцами повернуть длинную ветвь ремня по середине между шкивами КВ и РВ.
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 09:24
Старый ремень был съеденный с одной стороны немного, на 3-5 мм ширины за 30 т.км., при этом натянут был слабенько по моему мнению, т.е. как раз двумя пальчиками легко поворачивался, но не шумел, т.к. канавка на нём выработалась по форме ролика видимо. Поэтому я и предполагаю, что подтянуть-ослабить может и не помочь. Что в этом случае делать, искать более тонкую или более толстую дистанционную шайбу чтобы убрать смещение относительно шкивов, менять шпильку или как?
Понимаю, что я не первый задаю такие вопросы, но такого чтобы был изложен алгоритм действий в одном посте или статье я не нашёл, да и мнения есть разные, и противоположные в том числе.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 09:29
citro
В экспрессе терли про ремень, что проверяется натяжка на горячую, а на холодную брякает от кожух
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 09:30
тут надо смотреть полностью механизм ГРМ.
шкивы КВ и РВ на предмет износа если авто не свежее и прошло прилично то заменить на новые шкивы.
люфт шкива помпы, либо поставленая криво помпа.
ролик сам по себе кривой.
ремень кривой.
шпилька мало вероятно даже если чуть кривая будет, ввиду того что ролик одевается на шпильку не плотно а с зазором и при затяжке ролика он всёравно прижмётся к дистанционной шайбе.
А вот если шпилька прям сильно кривая тут да надо шпильку менять.
Дистанционная шайба тут не приделах если конешно до тебя её никто не точил уже и как следствие не сделали кривой.
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 09:41
wwow wwow wwow Ну это вообще космический вариант ROFL
Ну в старой помпе был большой люфт, в новой нету, я её проверял в магазине как следует. А как поставить криво - это вообще талант надо иметь наверное, она не на герметике (у меня по крайней мере), поверхность привалочная большая. Если только не сама ось внутри перекошена, но это тоже маловероятно.
Ладно, чё тут гадать, надо бы раскурочить и глянуть сначала, основное вроде тут уже написали.
Добавлено спустя 57 секунд:
Huyan писал(а):
citro
Спасибо за совет, буду на горячую смотреть.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 09:45
смейся смейся и такое бывает .
citro писал(а):
А как поставить криво - это вообще талант надо иметь наверное, она не на герметике, поверхность привалочная большая
и чо?
я тебе намажу герметика не ровным слоем и посмотришь как она у тебя встанет.
тебе сказали ни чуть не смешные весчи а как реально бывает, далее хош делай хош катай с ремнём на половину сожраным.
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 09:56
Да не, я не к тому что ты мне тут фуфло толкаешь Smile Просто я бы не предположил такой вариант. Наоборот, ты как раз больше всего ценной инфы накидал в этой теме.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 10:18
А вот тут ты ошибаешся.
При замене помпы поставил себе ТЗА, ремень стал ходить винтом и ползать по всей ширине шкива помпы + стало жрать внутреннюю кромку ремня. Заменил сначала ремень, потом шкивы, а вот помогла только повторная замена помпы на лузаровскую, все мгновенно нормализовалось ремень сразу встал ровно.
При этом ТЗА естественно была новой, без люфта и закусываний, а прокладка тонкая. supercool
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 10:20
Мое имхо. Ремень кривой и слез и трет об кожух. Или помпу криво затянули на пробковой прокладке.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 11:19
Ни в коем случае!!!
Тем более что толщина шайбы не влияет на стремление ремня в ту,или другую сторону.
Влияет точная параллельность поверхностей шайбы.
Это невероятно!
А вот если в резинке для переднего крепления болтика крышки потеряна распорная втулка,то болт может прогибая крышку приблизить её к вращающемуся ремню.
При снятии крышки на ней следы останутся.
А звук может исходить просто от перетянутого ремня,он особенно слышен при перегазовках.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 12:32
citro
ставлю на кривой натяжной ролик.
как вариант натяжной ролик старого образца.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 12:35
У меня было дело - потерял один болт крепления кожуха ГРМ, и закрепил его только двумя боковыми болтами. В итоге - появился странный звук со стороны кожуха. Как выяснил, кожух, непритянутый передним болтом, изменил свое положение и задевал за ремень. Купил и установил болт - все нормализовалось.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
barabuler
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 12:40
шлепает по кожуху на холодную что ли ? когда жрет ремень об болт масло насоса или об шкив гены то этого не слышно.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 12:55
До него никогда не достанет.
barabuler писал(а):
или об шкив гены
И до него тоже.
В обеих случаях на кромке ремня не сохранились бы зубья Pardon
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 12:58
А когда остаются зубья, то обо что ремень истирается?
barabuler
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 13:05
да об что ?
citro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 13:17
barabuler писал(а):
citro
Продавщица сказала нового образца. То что кривой - может быть Pardon Тут я на глаз не увижу.
Не шлёпает, а трётся, как будто кромкой попадает на край ролика мне кажется. И звук не глухой, а звонкий скорее, как будто он перетянут. Сниму кожух - виднее будет.
Кожух стоял до замены ровно, резинка в его креплении присутствовала.
Страница 1 из 2
