Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
http://www.youtube.com/watch?v=ntM5T6KaiWM&feature=youtu.be вот такая защита,установить не успел,возникли срочные дела.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Лёха198 писал(а):алюминий более упруг, чем сталь? ты по-моему сейчас сделал открытие в металлургии!
я не силен в металлургии ,но алюминь после легких ударов отгибать не приходилось, а на стальных защитах то ухи отлетали,то отгибал постоянно.
CCCER
Авто: 21124гбо
Сергей151 писал(а):,но алюминь после легких ударов отгибать не приходилось, а на стальных защитах то ухи отлетали,то отгибал постоянно._________________
Серёга есть ещё один вариант,
ездить аккуратнее
стоит железная защита с нова авто ну бывает бъюсь защитой где то но чтоб так как ты гриш гнуть в постоянку что аж тебе править надоело
это как так ездить надо?
Leon_Ch
С новья 7 лет стоит стальная защита. Ухи целые. раньше защита "проседала" и зазор между картером становился маленьким. Правка кувалдой давала эффект не надолго. Изменили технологию установки. Сначала закручиваем дальние ухи, потом на яме один чел подтягивается на защите, она становится горбом, а второй затягивает болты спереди на крабе. Без защиты лучше не ездить. Любой удар картером даже по земляной дороге может дорого стоить!
Leon_Ch писал(а): раньше защита "проседала" и зазор между картером становился маленьким.
защита проседать не может
её в низ тянуть только может, а вот ДВС да проседает на опорах и становиться ближе к опоре.
Титанит! стоит!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Dranik писал(а):это как так ездить надо?
хуже меня,..я цепляю защитой по кочкам,...или колее))))))))0
но я акукуратен...знаю один дымщ и масло на земле...либо от кпп кусок отвалиться
Leon_Ch
Поумничать захотелось!
В кавычках проседает- значит при ударах не держит геометрию и прогибается. Правил доброй кувалдой.
Leon_Ch писал(а):Поумничать захотелось!
ни чуть
Leon_Ch писал(а):В кавычках проседает- значит при ударах не держит геометрию и прогибается
странные какие то ковычки у тебя
Leon_Ch писал(а):раньше защита "проседала" и зазор между картером становился маленьким
MikhaylenkoPA
Сергей151
у меня стоит дюралька, производитель неизвестен. Отзывы положительные. Но, в месте крепления задних стальных ух образовалась гальваническая связь, и дюралька разрушается. Уже один раз ухи удлиннял.
А по теме - ствь титан, прочно, легко, не разрушается. Только искрить будет на камнях сильно, да и дорого ))))
Лёха198 писал(а):примерно в три раза более упруга именно сталь
сталь-стали рознь. Черняга типа ст3 мягче. Хотя что конкретно понимается здесь под упругостью? Пружинистость? И дюральку можно так залегировать, что получше стали будет... Вспомните советские спининги...
Сергей151
MikhaylenkoPA писал(а):А по теме - ствь титан, прочно, легко, не разрушается
Такой титан?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/8xx8/journal/288230376152688014/ ,так я такую и взял,смотри мое видео выше.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Dranik писал(а):ездить аккуратнее
да у нас в городе зимой течки постоянные ,потом мерзнет все это дело,каждый бугорок объезжать нервов нехватает...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
MikhaylenkoPA писал(а):Вспомните советские спининги...
MikhaylenkoPA
ссылку не могу открыть, заблочен ресурс
MikhaylenkoPA писал(а):ссылку не могу открыть, заблочен ресурс
Работает.... Смотри у себя...
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Цитата:да у нас в городе зимой течки постоянные ,потом мерзнет все это дело,каждый бугорок объезжать нервов нехватает...
дело привычки.
езжу без защиты почти год вообще не заморачиваюсь. единственное помнить что справа надо осторожнее бугры проезжать ибо до пздца отделяют всего лишь 0,5 мм стали
стояла "типо титановая" на деле не знаю из чего она. отец где то выменял за бутылку еще в суровые времена постсоветского периода. ушей у ней сменилось 1,5 комплекта сама живенька но побита жизнью, снялась по причине оторванных ушей, закинута в угол и потом как то не до нее.. да и без нее не так цепляюсь
с защитой заминал картер и масло заборник. так б и ездил если бы не сунулся в движок, при заводке масленка горела долго...
P.S. после снятия буквально на след. день пробил картер в 15 километрах от города в лесу.. как доехал не знаю
( оторвало пробку) но масло вытекло около пары литров у дома уже.
MikhaylenkoPA
kazak1102 писал(а):Работает.... Смотри у себя...
я на работе, а у нас не все тут работает, чтобы мы работали ))):
Content Blocked / Содержимое заблокировано
Запрошенный URL
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/8xx8/journal/288230376152688014/ был заблокирован, потому что относится к одной или нескольким из следующих категорий:
Blogs / Bulletin Boards; Dating; Personal Web Sites; Vehicles
Доступ ограничен на основании корпоративной политики информационной безопасности.
MikhaylenkoPA
Вредные у вас сисадмины...
Сергей151
Если из такого "титана" делали "Титаник" ,тогда сомнений в причинах гибели судна не остается.
Valeraz
Авто: 2114
Сергей151
На выходных займусь защитой,увидите это гуамно шериф после четырех лет эксплуатации.
Сергей151
нет времени блин поставить,я еще короткоходку прикупил-хотелось бы совместить сиё действо....
