плохо берут тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плохо берут тормоза вывод темы на печать
игорь046
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 13:44
добрый день. Такой вопрос, на девятке поменял оба задних тормозных цилиндра, колодки, слил старую тормозуху. Прокачал систему. Поехал, педаль стала нормально брать приблизительно после середины хода, я бы даже сказал ближе к концу, разве так и должно быть?
игорь046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 14:10
Похоже плохо прокачал. Воздух в системе.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 14:28
как там ручник поживает?
игорь046
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 17:39
ручник подтянут и схватывает чётко на 3 щелчке.
Добавлено спустя 2 минуты:
[quote="TDream"]Похоже плохо прокачал. Воздух в системе.[/quo
качал так: заднее правое- переднее левое -заднее левое- переднее правое, правильно делал?
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 19:18
да правильно.
попробуй ещу зад прокачать,
если только менял цилиндрики и одевал колпачки на концы открученых трубок то воздух при установке новых цилиндриков будет только в районе этих задних цилиндриков, к передним концам воздух не пойдёт, жижа в трубках не даст, поэтому не поленись задние колёса ещё разок качнуть.
можно и два даже, главно потом проверить чтоб оба колеса при этом полностью были расторможены при отпускании ручника .
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:10
Не все это знают и делают.
Не должно.
В системе воздух остался,возможно при замене задних цилиндров бачок успел до дна опустеть хоть в одном контуре.
Прокачивай снова,чтобы из каждого заднего вышло грамм по 200 тормозухи,а из передних не менее 100 с левого и 150 с правого.
Выпущенную из штуцеров прокачки жидкость нельзя потом сразу в расширительный бачок доливать,в крайнем случае через сутки.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
игорь046
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 16:58
ещё вопрос. Как отрегулировать колдун? и вообще как понять что он требует регулировкию
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 17:00
когда зад начнёт обгонять перед при торможении тогда и нужно,
в стоке с завода зад хватает позже переда.
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 17:12
http://waz-avto.ru/?page_id=8402
chaos activator
На форуме 5 лет
Авто: в поисках
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 16:48
а если колдуна просто заменить на обычный тройник тормозных трубок - что будет ?
chaos activator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 16:54
перетормаживание задней оси.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 16:56
зад будет быстрее блокироваться, а это очень опасно, особенно зимой
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
