Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Всем привет друзья!!!!! У меня ваз 21074 2006 года выпуска стало подтекать масло из привода спидометра? Думаю сменить привод,тока вот проблема а какой там стоит на сколько зубьев? Каробка пятиступенчатая. Спасибо.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Открути и посчитай
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Евгений Ефтеев писал(а):Всем привет друзья!!!!! У меня ваз 21074 2006 года выпуска стало подтекать масло из привода спидометра? Думаю сменить привод,тока вот проблема а какой там стоит на сколько зубьев? Каробка пятиступенчатая. Спасибо.
Вообще-то количество зубьев должно зависеть от типа редуктора, и только. Коробка передач тут не при чем. Бывает, что изначально показания врут из-за того, что одно и тоже количество зубцов ставят на разные редукторы. Так что надо считать и измерять.
Евгений Ефтеев
Всем привет друзья забыл отписаться сдох сам привод,заменил на новый,число зубьев на приводе 13,может кому нибудь пригодиться что бы не считать а сразу купить деталь.Удачи на дорогах.
Евгений Ефтеев
всем привет как и какой смазкой помазать спидометр в комбинации приборов,спасибо.
Turist64
А зачем его там вообще мазать ??? Привод и тросик ЦИАТИМ 201 или 202 .,Да хоть Литолом. А вот сам спидометр.... никогда не мазал
Буйный
Авто: Приора-универсал
Евгений Ефтеев, трещит/торохтит в движении? Меняй весь тросик, это износ квадратного хвостовика вставляемого в спидак по гайку.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Квадрат хвостовика можно восстановить. Для этого он очищается, на него наматывается мягкая железная или латунная проволока диаметорм не более 1 мм (виток к витку), затем всё опаивается с кислотой и обрабатывается надфилем под нужный размер квадрата. Проверено неоднократно во времена дефицита запчастей. Сейчас, возможно, проще купить новый троссик
