Conf_13
чот обратил винмание - что со снятым воздушным фильтром из ДМРВ на заведенном движке ладонью чувствуются толчки выходящего из впуска воздуха. клапана отрегулированы, не стучат. Пора притирать?
Loopzilla
Авто: ваз 11193, 2007г, я7,2, 100 тыс. км
Это на холостых? Имхо только на оборотах будет постоянно тянуть
Conf_13 писал(а): Пора притирать?
впуск как и выпуск сложнейшая система.там происходит масса хитрых процессов.незря давно уже придуманы и серийно ставятся ресиверы изменяемой геометрии.
не мешай машине ездить.
Conf_13
rg-45 раньше то такого не было. нахх ладонь присасывало к ДМРВ
Fray98rus
Может с вентиляцией картера чего? хотя тогда газы бы уходили в ресивер, а не наружу.
MikhaylenkoPA
это обратная (отраженная) волна после закрытия клапана. В природе не бывает прямых путей и линейных процессов, все динамично... если хочешь убедиться дополнительно - приложи на ХХ к выхлопной трубе лист бумаги, он будет то отталкиваться, то притягиваться - волновые процессы, однако...
Conf_13
Fray98rus
а вот хз. щуп регулярно выталкивает. вентиляцию чистил - не помогло
