Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление вывод темы на печать
h0ckeypl4yer
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 21:30
При выжиме сцепления ничего не происходит, т.е. педаль в пол а передачу не воткнуть. Что интересно если дать газу 3-4 тысячи оборотов то начинает срабатывать и потом может даже работать нормально какое то время. В чем может быть проблема?
h0ckeypl4yer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 21:50
h0ckeypl4yer
сцепа-то скока отбегала?
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h0ckeypl4yer
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 21:54
Тысяч 10-15, не больше
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:03
значит регулировать сцепу и кулису
при условии, что корзина цела
h0ckeypl4yer
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:07
Имеете ввиду регулировки педали? Только сегодня это делал.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:11
на десятке есть две регулировки - регулировка хода педали и собственно сцепления
в конце концов, могли криво поставить - когда началось?
сцепа импорт?
могло лепестки погнуть и вуаля
h0ckeypl4yer
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:12
Началось не так давно, сцепа вазовская.
Не понимаю как это связано с газом..
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:16
коробке легче))
http://arafanat.ru/ekspluataciya/chto-takoe-dvojnoj-vyzhim-i-peregazovka.html
но вряд ли это синхры facepalm
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:21
Как регулировалось? Чисто на уровень с педалью тормоза иль еще как?
Задняя включается?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h0ckeypl4yer
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:23
Когда дашь газу начинает включаться любая передача, не так давно ремонтировал коробку, меняли почти все шестерни.
Педаль регулировал чтобы свободный ход был небольшим.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:26
ха, так дело-то может быть и не в бобине все-таки.... если врубается тока с газом и ремонтировали каропко - то в каропко и причина имхо Pardon
h0ckeypl4yer
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 22:48
Сцепа бывает и нормально работает. ТОчнее она работает нормально а бывает во такая фигня что сцепление не работает, даже еду на второй например что с выжатым что не с выжатым сцеплением разницы никакой. А так коробка работает нормально
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2013 00:03
ход пдали какой?причин много :ход педали маленький-вилка сцепы кирдык-хана.1 и зад. как вклчается?осевое колена смотри. если придется коробас снимать обрати вниммание на маховик.
Иномарки для понтов ТАZы для пацанов!
Михалыч Motors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h0ckeypl4yer
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2013 08:11
Ход педали пробовал увеличивать ничего не меняется. На счет вилки тоже думал, но без снятия сцепы и коробки тут не обойтись.
1 и задняя совершенно нормально включаются, просто не происходит выключения сцепления при выжиме педали.
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2013 08:56
Снимай коробас
