Sergator
Авто: 21099
Всем доброго времени суток! Есть проблема.На ходу при повороте налево если надавить на газ и в повороте ускоряться, то появляется цикличный стук в левом колесе. Как только ровняешь руль или сбрасываешь газ стук сразу пропадает. Подскажите куда копать. Заранее всем спасибо за помощь.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Sergator
Шрус наружний стоит посмотреть может пыльнику кирдык и шрусу тоже.
Sergator
Авто: 21099
Шрус поменял, хоть и пыльник был целый, но эффекта не дало никакого. Как стучало (хрустело) так и стучит (хрустит).
Sergator писал(а):Шрус поменял, эффекта не дало никакого. Как стучало (хрустело) так и стучит (хрустит).
Значит не тот ШРУС поменял.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
т808 писал(а):Значит не тот ШРУС поменял.
или краб треснул
Sergator
Авто: 21099
Завтра просмотрю крабов. Спасибо за подсказку.
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Не факт, что в левом ШРУСе проблема. У меня тоже при повороте налево стучало, с водительского места слышалось слева. Почитал ФАК, поюзал инет, узнал, что стучит слева чаще при поломке
правого ШРУСа. Поменял, стук исчез. До кучи сменил левый внутренний, т.к. после поворота продолжало стучать при разгоне.
Sergator
Авто: 21099
Вот засада!!!!!!!!!
Поменял оба наружных ШРУСа а стук и ныне там! Мож внутренний какой-то мозг парит?
Sergator писал(а):Мож внутренний какой-то мозг парит?
Видимо левый внутренний.
Можешь проверить его визуально,разобрав,но не вытаскивая гранату из КПП.
У изношенного на внутренней обойме будут ощутимые пальцем канавки в беговых дорожках шариков.
В дорожках гранаты тоже возможна выработка.
В худшем случае даже шарики будут с язвами.
