Чего руль вибрирует при торможении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чего руль вибрирует при торможении. вывод темы на печать
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 00:15
Друзья, имеется авто.
2110. Ухоженная. Стойки спереди сс20.
Жалобы на нереальную вибрацию руля при торможении со скорости.
В диапазоне 60-40 км \ч.
Было проделано:
1. осмотр передних тормозных дисков и колодок.
Состояние новых.
2. Смазка пятна контакта колодки с ..
ХЗ как объяснить вобщем железка по краям колодки.
3. замена барабанов.
Результат был но ненадолго!
Был проведен осмотр рейки. Вроде в ней есть стук. Но как её 100процентно диагностировать я не знаю.
Чего подскажете?
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 00:27
Проверить индикатором часового типа передние тормозные диски
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adel_gataullin
На форуме 5 лет
Авто: 21124, 07год, более 130т км
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 08:00
kotmu
а че ета такое?
Такая же проблема, но почему то после того как немного проедешь, не сразу. Будто после прогрева дисков/колодок.
Вопрос: может ли быть это из за воздуха в тормозной жидкости (я давно не прокачивал) ?
adel_gataullin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 12:13
нет
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 14:46
всё однозначно просто. отдаёт в руль - значит перед. либо кривые диски, либо ступицы. как вариант подшипник рассыпался.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 20:31
вопрос насчет рейки не снимается.
Подшипники нет.
Эта хня со стрелкой где продается и скоко стоит.
И ещё что могло послужить причиной кривизны дисков?
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 21:29
Например, пару энергичных торможений, затем - в хорошую лужу.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inginer
На форуме 4 года
Авто: 2110 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 22:52
Та-же ерунда...
Вибрация на руле при торможении + вибрация на скорости 105-115 км/ч.
Думаю подшипник... Осень менял правый, как видно нужно было оба поменять. lol1
inginer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 07:14
У меня педаль тормоза вибрирует при торможении начина с 70-80 км/ч. Текущий или заклинивший задний тормозной цилиндр может так влиять?
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 07:22
Било на скорости 110 и при торможении. Поменял тормозные диски всё прошло. И то и то.
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 07:49
у меня так было, когда задний один (непомню какой) барабан чуть овалом был. поменял барабаны с колодками и прошло.
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 08:33
поменял, не прошло. при замене заметил что левый цилиндр мокрый с одной стороны. плюс ведет он себя как то странно. с одной стороны нажимаешь с другой выходит. за правым такого замечена не было.
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 16:10
Ну тогда цилиндр под замену. Я кстати перед заменой барабанов тоже оба цилиндра поменял, благо они не дорогие. Поставил Fenox- 15тыс км полет нормальный!!!
