Скрип при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрип при трогании вывод темы на печать
ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 12:21
Привет всем!
Появился весной скрип в районе правого переднего колеса, проявляется при трогании с места - чуть начинаешь трогаться скрипит (как не смазанная дверная петля, но не сильно). При езде по кочкам, неровностям и т.п. скрипа нет, стуков нет. Облазил все. При покачивании машины за капот вверх-вниз этот же скрип, но не всегда, то тише то громче. Рукой трогал все - вроде ближе к нижней шаровой, но она должна всегда скрипеть, а тут только при трогании с места, дальше хорошо. (При повороте руля нет скрипа).
Ну не могу найти откуда скрип.
Что подскажете?
ОлегМихалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 13:28
Поддомкратить это колесо и покрутить его руками. Скорее всего, скрипит колодка об тормозной диск.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<D-Man>
Авто: Focus
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 14:30
У меня похоже скрипело, когда резинка на стабилизаторе переднем в районе рычага разваливаться начала.
ВАЗ 21074 2004 г. -> Logan 2007 г. -> FF 2012 г. -> Kuga 2018 г.
<D-Man> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 23:22
Я тоже на это грешил, ВДшкой брызнул - ни каких изменений.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 10:08
Из-за шаровой опоры такой скрип вполне возможен, причем именно при незначительных вертикальных перемещениях кузова. Сталкивался несколько раз. Попробуйте загнать машину на эстакаду или лечь под нее, а помощник пусть немного покачает передок. Руку приложить к шаровым, обычно этот «скрип» четко ощущается. Для ремонта бывает достаточно провернуть палец в шаровой градусов на 90, а иногда только замена…
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2013 22:49
Короче, поменял шаровую и скрип пропал. Думаю, что правильно сделал. Чё там смазывать - лучше менять.
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 11:53
Блин, шаровую поменял - стук появился. Для примера - надо выехать назад - выворачиваю руль вправо, сдаю назад, начинаю трогаться вперед и при повороте руля снизу ДЫН - стук. Дальше все нормально, только в этом положении стук один раз. Что за что задевает? Появилось после замены шаровой (нижняя правая).
