Когда долго едишь тяжело втыкаются скорости, гремит задняя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Когда долго едишь тяжело втыкаются скорости, гремит задняя. вывод темы на печать
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 15:31
Здравствуйте.
Такая ситуация:
Когда завел машину с утра например скорости включаются без проблем, задняя без шума, все отлично.
Но если в пути больше получаса когда останавливаешься задняя включается с сильным хрустом и не всегда с первого раза, на дороге скорости начинают переключаться с трудом( как будто силой втыкаешь передачу!)
В чем может быть проблема?
Сцепление менял 20т назад. Комплект валео.
Adrenalin4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 15:42
Adrenalin4
В знойную жару, после пробега, у меня передачи втыкались с ощутимым сопротивлением, когда в коробке была минералка 80W-85. Может она сильно разжижалась, не знаю, но после смены на п/с - больше такого не наблюдал.
21063 > 110218 > 210994
Последний раз редактировалось: TDream (29 Июля 2013 15:47), всего редактировалось 1 раз
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 15:45
Было такое, когда сдуру жидковатую синтетику в коробку залил.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 15:53
Замена масла на более густое не помогла.
Тобишь было масло ездила ездила и потом не с того ни с сего началась эта петрушка ( первые 3 дня выжимной гудел еще) потом перестал. С тех пор как проедешь пол часика начинаются проблемы.
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 17:17
Adrenalin4
А сцепа отрегулирована правильно?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 11:50
Если задняя дико хрустит то точно ведёт сцепление.. можно легко проверить, вытащить щуп из кпп и смотреть на шестерню при выжатом сцеплении.. она должна останавливаться..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cepreu64
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 12:25
Что значит "ведет сцепление"? И Что делать?
Cepreu64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:00
Менять сцепление. Но я бы для начала попробовал отрегулировать заново кулису включения передач. Авось прокатит... Ну и регулировку сцепления бы проверил чтоб зря коробку не снимать.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 06:45
На приоре сцепа регулируется?
Cepreu 64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 09:46
регулируется, барашек крутится на тросике возле вилки..
