реле стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> реле стартера вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 13:49
ваз 2115 2003 года есть на ней таковое реле и где находиться
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 13:55
Тип ЭБУ какой?
Если 7.9.7 или 7,2,то есть и находится под торпедой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
богданgtn
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 14:21
хорошо постораемся найти а с какой стороне
а если другой тип эбу я не уверен у меня январь помоему чтото типа 5
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 15:01
Реле стартера нет, а вот реле блокировки стартера под торпедой возможно. Если 5-й январь - нету, на более поздних - есть.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 15:08
ясно
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 18:37
это реле блокировки стартера, как такого реле стартера как оно было ранее нет.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 19:50
т808 Это прекрасно знает Wink , но тем не менее во многих схемах оно по прежнему называется именно "Реле стартера", хоть и выполняет несколько другую функцию. Pardon
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 22:40
Я думаю богданgtn интересовали не функции этого реле,а стоИт ли в принципе какое либо реле в цепи стартера,и могут ли быть проблемы с пуском при его неисправности.
Поэтому и ответил упрощенно. Pardon
богданgtn пиши конкретнее вопросы,тогда и ответ получишь быстрее и качественнее. Drinks or Beer
богданgtn
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 01:24
Добавлено спустя 46 секунд:
именно так заменим и посмотрим что либо измениться или нет
ТАК МОГУТ БЫТЬ ИЛИ НЕТ ?????[/quote]
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 10:47
Если реле блокировки есть - могут, но при этом авто будет свободно заводиться, при замыкании контактов на втягивающем, отверткой.
