Engie
Ку всем. Возникла проблема при интенсивном разгоне стрелка тахометра и спидометра прыгают, т.е. дойдет до 4тыс/об, опустится до 3500, а потом вернется обратно до правильных и так может повторяться несколько раз.
Прыгает конкретно на данном автомобиле, т.е. был заменен двигатель, кпп, мозги и приборка ничего не изменилось. ДС в кпп стоял старый, теперь бесконтактный т.к. приоровская коробка, ничего не изменилось. Массы может где то и почему только при динамичном разгоне...
На работе двигателя данная проблема никак не отражается.
4K6RMA
первым делом делаем ревизию масс:
http://www.chiptuner.ru/content/ground
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
http://www.chiptuner.ru/content/pub_05/
незабываем про медную косичку от корпуса генератора на кузов(шпилька крепления адсорбера)
