Антипод
Добрый день всем!
Есть проблема: с сигнализации (или что то вроде него
) закрываются все 4 двери. Ключом или нажатием на кнопку закрывается только водительская дверь, а остальные не реагируют. В чем может быть проблема?
Авто - 21102, сигналка APS 1300.
Vild
1. Установщики сигнализации отключили заводской ЦЗ. (видел не раз такое)
2. Есть там в водительской двери электропривод ЦЗ. вот либо с ним чего стряслось, либо просто к нему не подается напряга.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Кроме того, возможно, что-то с тягой.
Электрозамок водительской двери -- управляющий. Он даёт сигнал на закрытие остальных дверей. Если с него отпала тяга (либо она недотягивает до замыкания контактов в электрозамке) сигнала на закрытие дверей нет.
Если ЦЗ не заводской, а ставили установщики, может его и вовсе нет, как такового. ЦЗ, по сути, предусматривает закрывание всех замков, при закрытии одного. Может тебе в водительскую дверь воткнули не управляющий (млин, забыл, кажется четырёхпроводный) а обычный, двухпроводный замок?
