Внезапные проблемы с двишателем 2112. Не тянет и троит...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Внезапные проблемы с двишателем 2112. Не тянет и троит... вывод темы на печать
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 21:40
Доброго времени суток всем!
Прошу сильно не пинать за созданную тему, понимаю что таких много, но уже перепроверил "чужие" варианты, не пойму что за cry
Авто ВАЗ 21103, 2001 г.в., мотор 2112 с МЗ. Пробег 214 килокм.
Ехал с работы, все было норм, отстоял пробку из за ремонта моста, и вот после проезда пробки через километр пути примерно заметил что мотор не тянет... Не реагирует на педаль газа, идет вяло, дальше хуже.
Остановился, решил проверить что за, ХХ не стабильный, появился какой то левый стук.
БК ошибки никакие не показывает... Сбрасывал фишки с ДМРВ и ДПДЗ, работа двигателя не меняется - все так же троит, но еще и бензинов вонять начало...
Добрался в принципе своим ходом до дома. Тестером перепроверил датчики, ДМРВ показывал 1,004 - ушел под замену на запасной проверенный. Не помогло... Сброс ошибок через БК и клемой делал, инициализацию делал... Ошибок нет, а мотор не работает как надо... Такое ощущение что свеча не работает, хотя свечи поменял на новые, исправные, ВВ провода проверил тестером - целые вроде.
Во вложении аудиозапись работы двигателя и выхлопа.
Только так получилось выложить... Нет конвертера файлов нормального...
Запись1.wav
Помогите!
Последний раз редактировалось: Neonl (30 Июля 2013 21:58), всего редактировалось 1 раз
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 21:53
Neonl
Все просто. МЗ приказал долго жить.
Выверни свечи. Если 1-4 отличаются от 2-3 - то это он, родимый.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Neonl
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 21:55
AMAROCK писал(а):
Neonl
Свечи отличаются немного. Есть такое...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Добавил аудио запись...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 22:13
Послушал запись. Работает как ОКА, на двух цилиндрах.
Вероятнее всего накрылся МЗ.
Neonl
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 22:28
Спс за помощь.
Поеду завтра за новым МЗ... Прощай авто, да здраствует общественный транспорт...
Neonl
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 15:17
Итак, МЗ купил. Еле нашел в городе в проверенных магазинах кстати. Я на рынках у халтурщиков не покупаю принципиально.
Скорее все же накрылся именно МЗ. Прошивка у меня M1V05i09 от Serg с сайта чиптюнер, в общем в этой прошивке в принципе нет диагностики по МЗ. Вот по ходу и не светится чек...
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 16:02
при установке нового МЗ поставь на 3 толстые шайбы, чтоб металическая часть не касалась движка, так продлите жизнь МЗ
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 16:10
Вроде того, чтобы создать воздушную подушку от перегрева через ГБЦ?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 16:19
ну да, сама она не очень то греется, а движок безпощадно жгет и как обычно в летнюю жару ему приходит конец, в основном изза тепловых расширений отходит хлюпкая пайка алюминиевых проводочек.
Neonl
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 16:26
Вот тоже об этом думал уже, что проблема не в обмотках катушек, а в управляющей плате модулем. Да и ссылочки на ремонт модуля понаходил.
Буду старый МЗ вскрывать после того как машину заведу на новом модуле.
Спасибо за информацию.
Ради стеба: может модуль Пельтье под него засунуть ))) Валяется без дела с автохолодильника.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 16:35
можно мягкий асбест, или как он там, подложить но гайки не сильно крутить...
в начале сего лета пережил это, по совету форумчан сильно ударил о бордюр металической частью, и завелась ))) установил на шайбы уже 3-й месяц жарится над движком)) а другой валявшийся в багажнике вскрыл и реанимировал. лежит на работе ждет теста
Neonl
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 16:55
Не, асбест точно не буду подкладывать. Ну его лесом если намокнет.
Восстанавливал пропайкой через провода управляющей части к катушке?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 17:02
[quote="Neonl"]
да, http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
для начала можешь хорошенько ударить , обычно помогает от холодной пайки , разбирать всегда успеешь
Neonl
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 17:06
Именно этот материал первым и попался к прочтению.
Ударить говоришь(у меня есть 20 кг кувалда маленькая, думаю хватит)? Не, я лучше сначала попробую прозвонить катушки на сопротивление, а потом вскрытие.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 12:23
мне просто срочно надо было ехать - стукнул стехпор едет))) там видно один контакт отходил после стука прижалась на место))
Neonl
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 12:27
Способ я взял на заметку. Вчера МЗ поменял на новый, едет отлично.
Теперь старый в планах перепаять и в запас сбросить.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 12:34
главное подальше от жары, все датчики очень чувствительны к температуре , если завел прогрел поехал без отключения все ок - рвет, но стоит перезавести на горячую все меняется в сторону тупизны, порой при коротких остановках вовсе не отключаю двигатель пультом закрываю двери и все.)
Neonl
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 12:38
Пока такого не замечал, хотя все равно уже подумываю на счет замены сигналки с обраткой, автозаводом и турботаймером. И фиг с ним что нет турбины.
По делу пока шайбы под МЗ подложил, приподнял на 2 мм примерно. Теперь найду кусок термоткани(лежит где то в загажнике) и подложу под него.
Ну и в принципе думаю еще поможет в чем то сколхоженная первая пониженная скорость включения вентилятора охлаждения.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 13:02
если принудительно-отключемую то можно в пробках или если часами по горным перевалам, а так мне хватает стоковой.
Neonl
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 13:10
У меня вставлен тройник в нижний патрубок с волги, в тройнике датчик включения вентилятора с классики на 92/87 градусов, все через реле и резистор печки с классики.
В общем вентилятор на автомате. На 92 включается на пол мощности(которую не слышно и не напрягает, без всяких просадок оборотов на ХХ и т.д.), а на 96(согласно прошивке) включится на полную и будет выть. Правда я уже месяц полную скорость не слышал...
Хотелось немного комфорта в пробках )))
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 13:57
себе под мз подложил год назад лист асбеста, сильно не прикручивал мз. все окей. и мок и асбест и все окей. и мз еле теплый. старый кстати от жары подох.
https://vk.cc/72YTCu - Кешбэк от покупок в интернет-магазинах.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 14:02
Я почему не хочу асбест использовать - если его намочить, то он начинает выделять едкий газ нехорошие испарения, отложения которого не выводятся из организма.
Так что будем искать аналоги.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 16:11
Бесполезно термоизолировать МЗ от ГБЦ. Он через шпильки нагреется.
Кардинальное решение - перенос туда где нет тепла и вибрации. Все остальное - фигня.
Neonl
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 16:17
Ну есть такое... Но частично все равно исправляет же ситуацию... Или лечит симптомы...
Перенести МЗ конечно можно, но вот куда? И потом проблема с подбором ВВ проводов в добавок же.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 16:19
раньше не мог трогать, после шайб можно держать не обжигаясь)),
а насчет вибраций можно на резиновые шайбы сверху снизу, не совсем, но кое какой толк я думаю будет.
или как вариант вместо шпилек подушки ресивера под это дело замутить с небольшой доработкой
Страница 1 из 2
