Ничего не помогает
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ничего не помогает вывод темы на печать
dim_negativ
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 06:26
Привет всём, задрало все! В общем проблемы с оборотами. Заменил ДУ с новыми датчиками. Дмрв друга ставил проблема осталась, форсунки чистил, фильтр топливный поменял с сеткой на насосе. Как падали обороты на 500 и ниже так и падают через раз, может и заглохнуть. Еще заметил когда обороты ма 500 держаться выключаешь свет обороты восстанавливаются, но при дальнейшем движении обороты снова могут упасть. Кстати ремень генератора натянул!
Что может ещё?
dim_negativ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 07:50
Банально массы.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 22:30
dim_negativ
Давай фото свечей- погадаем.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim_negativ
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 09:35
я уже массы почти все прочистил! А зачем простите фото свечей нужно? нужно ли менять датчик фаз или Колен.вала?
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 09:39
с прошивкой может че.
езжай к нормальному диагносту
ваще ндо было сразу ехать, а не тратить зря деньги на все подряд.
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 09:58
ну опщем то да
ещё могу адовый подсос где то предложить
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim_negativ
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 12:54
Все началось это когда мне ДУ почистил на СТО мудрец(кстати в процессе чистки в ДУ лежала какая-то шайба маленькая он ее выбросил, вот я и подумал может это специально кто то ее туда положил когда с оборотами была проблема и купил новый ДУ, прокладку соответственно новую поставил туда. Откуда шайба взялась там я так и не понял)
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 15:35
dim_negativ
лично я не представляю, что там такого можно было напороть
ну заслонку с места стронуть, ну датчики убить.но ты же после этого этот узел в сборе заменил.....
начинай с нуля-диагностика эсуд, давление топлива, подсос воздуха, состояние свечей
начать тупо с визуального осмотра всего
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 17:28
Регулятор холостого хода посмотри!
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 18:37
с давлением топлива и с топливом врряд ли - это бы на оборотах проявлялось.
А вот подсос- вполне вероятен. Даже сказал бы - наиболее вероятен.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 18:49
Где то я читал, что инженер который рисовал ДУ предусмотрел отверстие в нём для перетока вохдуха за заслонку пока не сработает РХХ. Инженер который рисовал ресивер это отверстие проигнорировал. Когда сделали первые отливки поняли что, что то не так, хотя может быть и байка. Так появилась прокладка с прорубленым за заслонку отверстием. Предлагалось в той теме даже расхерачить протоку напильником если прокладка вдруг без вырубки. Посмотри что отчего завист, механический-электронный глюк, стоя в движение, резко бросаешь газ или ускоряешься, на каких режимах поезъдий, посмотри, послушай.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim_negativ
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 07:01
на холодную работает нормально. а когда прогреется то начинается. у меня 1 и 3 свеча были черные. ни один диагност не посмотрел у меня свечи. Свечи бриск стоят. какие лучше поставить есть ли смысл провода еще заменить?
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 09:05
Была такая проблема, тоже все перепробовал, на диагностике форсунок мне подсказали что может быть где-то подсос воздуха, ну я поехал в магазин купил уплотнительные колечки на форсунки и патрубки на ресивер те которые короткие 4 шт, (у меня 16 кл.) поменял все и вот оно!!! Обороты держит стабильно и провалов больше нет, хотя мне многие тоже говорили, что свечи, провода, форсунки, датчик, прошивка.... оказалось все банально просто. Попробуй поменять мне помогло.
michael500 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim_negativ
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 05:49
Скатался я на выходных в "РЕАКТОР" провели полную диагностику ДВС , выписали карту диагностическую где написано ряд предложений по замене зап.частей: повышенное CO - заменить ДМРВ, проблема с ХХ - заменить ДПДЗ(заменил не помогло- чек кстати загорел перед приездом к ним) заменить ремень генератора который в трещинах- кстати здесь вопрос могут ли плавать обороты при плохом ремне генератора??? ну и так по мелочи написали. Результат отдал деньги за диагностику 1500 и 300 за ДПДЗ - и снова осталась проблема!!!!!!!!! Ни хрена понять не могу что делать дальше???? cry facepalm
в123вв
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 06:16
Найти нормального мастера, а не дурака с компьютером facepalm supercool supercool
Почему ... бывает бесполезной, и как это исправить?
Что приводит к такой разнице?
Во-первых, профессионализм тех, кто занимается кампанией.
Помните тот анекдот? Сломался станок, рабочие полдня ходили вокруг, но не нашли причины. Вызвали мастера со стороны. Он потратил пару минут на осмотр, попросил молоток, ударил им куда-то, и все заработало.
- 1000 долларов.
- За что? За один удар??
- 10 долларов – за удар, и 990 – за то, что знал, куда ударить.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dreadnought
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5I 16V 2003г.в. 2112-1411020-40
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 07:12
При нагреве ДВС свыше 50 градусов появляются какие-либо стуки со стороны выпускного, похожие на стук клапанов?
dreadnought сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 07:43
аналогично.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 10:07
Афтару и всем с подобной бедой: компрессию померяйте. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 10:10
все правильно тебе сделали. Замени ДМРВ как тебе рекомендовали, если не пройдет, то опять к ним с деньгами ))) или сам ищи, останутся только подсосы и массы.
по поводу СО - если диагноз по ДМРВ поставлен именно по СО, то тут вопрос - авто какого года? Р83 или Е-2? Лямбда влияет на СО. Диагноз по ДМРВ ставится не по СО, а по АЦП ДМРВ при вкл. зажигании и по расходу воздуха на ХХ при полностью прогретом двигателе, если они этого не делали, то тогда есть сомнения в их компетенции...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim_negativ
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 17:06
АЦП ДМРВ= 1.17, рабочий ли он?
Добавлено спустя 53 секунды:
авто 2001г.
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 19:32
Если массы в районе ДМРВ в норме, то он труп. Возьми мультиметр и померий на нём напряжение-треий и пятый провод от капота. В идеале при включении зажигания незаведеном двиге должно быть 0,996 В. Если там реально больше 1,05 В. то его действительно стоит заменить.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 07:40
1,01 уже можно менять
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 08:15
Это указывает на неисправность МЗ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 09:09
nea
Если б 1-4 или 2-3, то да...
А так весь модуль получается дохлым, но при этом и в других горшках свечи бы должны бы быть то же чёрными.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 09:14
nea
Яб всетаки глянул в сторону модуля. Обычно он с нагревом начинает выепываться.
Страница 1 из 3
