а может РХХ
Скатался я на выходных в "РЕАКТОР" провели полную диагностику ДВС , выписали карту диагностическую где написано ряд предложений по замене зап.частей: повышенное CO - заменить ДМРВ, проблема с ХХ - заменить ДПДЗ(заменил не помогло- чек кстати загорел перед приездом к ним) заменить ремень генератора который в трещинах- кстати здесь вопрос могут ли плавать обороты при плохом ремне генератора??? ну и так по мелочи написали. Результат отдал деньги за диагностику 1500 и 300 за ДПДЗ - и снова осталась проблема!!!!!!!!! Ни хрена понять не могу что делать дальше????
все таки наверное подсос конкретный. я к этому склоняюсь.
так на будущее купи БК. и мануалку по впрыску и датчикам скачай.
и можно почти все вычислить самому.
и аксиома:
1. проблемы на с оборотами на ХХ сомтри электрику: свечи, провода, катушки (МЗ), датчики.
2. проблемы на оборотах смотри топливоподачу.
а может РХХ. Когда начинаются проблемы с оборотами всегда его меняю. Не факт, что тот, который поставил-исправен
Просто я уже не знаю кому деньги отдать чтоб ее отремонтировали))))
я уже массы почти все прочистил
на холодную работает нормально. а когда прогреется то начинается. у меня 1 и 3 свеча были черные.
тем более в будущем на таких машинах ездить не буду))))))))
А что за 037 ДМРВ? номер чтоли
22_bosch_contrafac.zip | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | 22_bosch_contrafac.zip | |
Размер файла: | 415,45 KB | |
Скачано: | 75 раз(а) |
Найти нормального мастера, а не дурака с компьютером
Афтару и всем с подобной бедой: компрессию померяйте.
А что за 037 ДМРВ? номер чтоли?
5. если свечи в 1-3 цил. по прежнему будут отличаться, то возможна замена МЗ, проводов, свечей.
Проводов, свечей - да, МЗ - нет. Цилиндры то не парные...
мы ведь не ищем легких путей
Судя по графику и свечам, похоже первый-третий
Парни! Ау!
Да вы на картинку то разрежения то посмотрите!
Там чётко видны стабильные проблемы в двух горшках.
не в них дело
Поменял ДМРВ вчера, сегодня ехал на работу все нормально, не доехав до работы км 2 обороты поднимаются чуть больше 1000. может на регулировку надо какую то ехать?
АЦП ДМРВ= 1.17, рабочий ли он?
а так чисто накидать цифр, указать отклонения и иди сам думай чё делать с машиной, это сильно блин
За 1500р тоже как-то жидинько, могли бы и определить конкретную причину проблемы с холостыми...
Коэффициент для корректировки СО вам наверно накрутили до упора в + "чтобы холостые не падали", отсюда и повышенное СО на холостых
что будете делать?
