gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ДюКЧ писал(а): подклинивает термостат на малом
Мало вероятно....
ДюКЧ писал(а): после моих манипуляций с крышкой проблема ушла.
Каких?
ДюКЧ
снял, проверил прокладку, поставил. все же проблема не ушла - бачок полон ОЖ, и чуть постоял подольше, начинает кипеть и травить через крышку. по крайней мере понятно, что крышка давление держит. как будет время, проверю помпу и термос.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ДюКЧ писал(а): что крышка давление держит.
Может ,заменить ее, все же?
MikhaylenkoPA
gr67 писал(а):Может ,заменить ее, все же?
ДюКЧ
мужики, ну включите логику - давление (герметичность) в системе есть, иначе тосол кипел бы постоянно, при закипании крышка давление травит - по-моему это штатный режим. причем при нормальном уровне жижи (на холодную) бачок на горячую наполняется под завязку - подклинивает термос, гоняет по малому кругу. не так? сегодня, кстати, проехал 120км по трассе - не кипит! впрочем, седни и не жарко было.
ДюКЧ писал(а):мужики, ну включите логику - давление (герметичность)
Ты жсам грил, шо помпа травит...
ДюКЧ писал(а):при закипании крышка давление травит - по-моему это штатный режим.
Ну травит, и шо... Одкуда знаешь, шо давление держит...???
Да и делов то 30 копеек...
ДТОЖ замени.
MikhaylenkoPA
ДюКЧ писал(а):подклинивает термос
при этом блок будет шибко горячим, а радик нет - у тебя так? Шланги то щупал?
ДюКЧ
щупал! не секси! в смысле - горячие оба.
т808 писал(а):ДТОЖ замени.
обоснуй!
После его замены.
Это недорого и несложно.
ДюКЧ
ну колись, не интригуй! меня с самого начала под ложечкой сосет, что я что-то недопонял.
ДюКЧ писал(а):не интригуй!
Сам же просил:"мужики, ну включите логику"
Теперь свою включай,или завтра датчик замени.
ДюКЧ писал(а):с самого начала под ложечкой сосет
Надеюсь до завтра потерпишь - утро вечера мудренее.
ДюКЧ
да какой там - завтра опять на работу! ДТОЖ жеж не управляет потоками, как термос и не дает команду на .....ты хочешь сказать, что БК должен включать вентилятырь и охлаждать перегревающийся на малом круге тосол? но основная масса тосола идет мимо радика!?
ДюКЧ писал(а):завтра опять на работу!
По пути с работы купишь датчик,а заменить его,тем более на холодной машине,дело 5-ти минут.
ДюКЧ
не! я до 20.00, пока то се, не вариант! только послезавтра.
Если автомаг недалеко,то в обед заскочить.
ДюКЧ писал(а):только послезавтра.
Я потерплю и до послезавтра.
ДюКЧ
тебе то чего терпеть?
ДюКЧ писал(а):....ты хочешь сказать, что БК должен включать вентилятырь и охлаждать перегревающийся на малом круге тосол?
я правильно подумал?
ДюКЧ писал(а): БК должен включать вентилятырь и охлаждать перегревающийся на малом круге тосол?
А у кого нет БК,как например у тебя в профиле ?
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):не БК, а ЭБУ!
Вот видишь как все просто?!
А БК и тебе не помешал бы - полезная приблуда.
ДюКЧ
ни разу не пожалел, что его нет. хотя, если б кто подарил - не отказался.
MikhaylenkoPA
какое давление крышка держит - проверял?
ДюКЧ
какой там! это ж скок колхозить нать!чисто интуитивно все в поряде! глянь личку - вопрос есть.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДюКЧ
Я же выше писал. У моего друга 99-я 01 г.в. с бошем 1.5.4, при не герметичной системе (плохом клапане крышке) у него на ХХ сначала не просто поднимается уровень, а успевает выплюнуть с 0,5 литра фриза и только потом вентилятор включается. Прокладка и система охлаждения там в порядке, термос 08.
ДюКЧ писал(а):сегодня, кстати, проехал 120км по трассе - не кипит! впрочем, седни и не жарко было.
радиатору сколько лет?
пару месяцев назад одного уже ремонтировали с подобными симптомами.
