запуск вентилятора системы охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> запуск вентилятора системы охлаждения вывод темы на печать
mek
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 18:59
ВАЗ 21099 инжектор.не запускался вентилятор. Сменил ДТОЖ,сменил ДБОЖ,так как старый фонил. Теперь вентилятор запускается только когда стрелка температуры в красной зоне,на 130 С". Почему так,подскажите пожалуйста,
mek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 19:03
Подключи маршрутник или компьютер, посмотри на скольки в цифрах, реально включается вентилятор потому что приборка имеет свойство погоду на Луне показывать.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 19:36
mek
а ОЖ к кипению стремится при этом? тут возможно показометр дурит Pardon
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mek
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:01
ОЖ к кипению стремиться!!!
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:07
mek
Какие мозги стоят знаешь?
Какая стоит панель ВП или Евро?
Система ОЖ герметична (пробка расширительного бачка давление держит)?
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:09
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=951394#951394 проверить датчик и +5 В.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:15
И еще нужно попробовать механически, например пальцами, включить реле вентилятора. А то может оно залипает?
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:20
Все проще - сбрасывается фишка с ДТОЖ и если вентилятор не включится, то проверяется проводка.
У ТС 099, и скорее всего стоит бош 1.5.4, а с ним при не герметичной системе на ХХ тосол начинает закипать чуть раньше чем мозги включают вентилятор.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:22
шо а5ть? ну как ДАВЛЕНИЕ в системе влияет на ТЕМПЕРАТУРУ включения вентилятора?
почему я в жару по пробкам проехал почти 1000 км и незаметил что крышка бачка на стакане осталась? hehe
Flint_WP
На форуме 5 лет
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:24
у меня так было, пока не прошился на более раннее включение вентилятора и сменил крышку расширительного бачка от фафагена
Flint_WP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:27
У тебя при какой температуре мозги карлсон включают и при какой у ТС?
На температуру включения вентилятора нет, а вот на температуру закипания ОЖ еще как. supercool
Wingen
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 22:04
вот все говорят про пробку расширительног бачка при этом неучитывая ту пробку в котрую вставлен датчик уровня ОЖ. Да и имхо пробка непричём,если исправны все остальные узлы системы охлаждения.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 22:11
Wingen
У боша 1.5.4 штатная температура включения карлсона 107-108 гр. и при не герметичной системе ОЖ локальное закипание в ГБЦ начинается раньше, чем включается вентилятор. supercool
в первой перепускной клапан, а вторая как раз герметична. Pardon
Wingen
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 22:12
ну хорошо если так......
мне вот интересно:на семерке на карбюраторной у меня всё время подтекала крышка которая на радиаторе-блин ну никогда не кипела даже намеков небыло-всё исправно работало. А тут
gr67 писал(а):
Наверно, СО потеряла герметичность...Было то же самое,в РБ как прокол иголкой, еле нашел(под резинкой).Замена РБ все решила.
незначительный перепад давления и всё кипит
да мне тоже кажется что не вэтом дело
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 22:32
FUZZ 2115 писал(а):
Что бы понизить температуру включения вентилятора на градусов 5, от штатных 105 на контроллере Bosh 1.5.4.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180800
PSP31 писал(а):
Vdm113 писал(а): У меня на Бош 1.5.4N температура включения 101, выключения 97. На твоем не знаю. Можешь экспериментальным путем проверить, если всегда при 111 включается вентилятор, значит в прошивке так задумано.
Ничё "так" не задумано. 101/98.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33418
правда интересно? Smile
thrash
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 02:21
У меня тоже бош 154. Правда сколько градусов на включение не знаю. Этим ведает БК и благополучно включает вентилятор на 97 градусах на малых оборотах. А в радике, оставшимся от карба, есть свой датчик температуры. Он работает как аварийный. Если вентилятор не справиться на малых оборотах. Тогда он запустит вентилятор на максимальных оборотах. Плюс ко всему этому есть еще кнопка включения вентилятора в салоне и контрольная лампа в приборке, которая светит когда вентилятор включен.
Автор, нужно проверить систему на герметичность, и наличие циркуляции ож на момент включения вентилятора.
mek
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 21:25
мозги БОШ 154.крышку на БОЖ сменил и сам ДУОЖ. Визуально все герметично,постоянно контролирую. ОЖ кипит раньше чем запускается карлсон!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 22:16
У 1.5.4 104 градуса,это у Бош 7.0 она 107 град.
Проверь герметичность системы
Здесь тема с фотками
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Если клапан крышки держит,то возможно ушли параметры ДТОЖ,тогда его заменить.
