Kent33
update
Kent33 писал(а):
Поменял передние стойки и опорники в такой последовательности: сначала один опорник с "подозреваемой" стороны, через неделю обе стойки и второй опорник. ОП недельной давности отправился на другую сторону.
В результате ничего не изменилось.
1) Есть такой-же противный скрежет на горке при поигрывании тормозом на стоячей машине
2) Недавно появился скрип на пересеченной местности (непонятно откуда) и при езде на первой передачи в режиме быстрой смены то с газом, то без газа
3) На кочках отдает в руль как при разболтанной рулевой рейке. Но рейка поменяна месяц назад вместе с наконечниками, отрегулирована.
4) На штоке стойки того подшипника, который меняли несколько раз, наблюдаются заметные стуки, если взять его пальцами и резко нажимать на перед. Эдакий "тунц-тунц-тунц", отдающий в пальцы.
Помогите, люди знающие, что это может быть неисправно и так маскируется под другие поломки. HELP!!!
старый текст
Помогите пожалуйста решить проблему с моей десяточкой: если двигаться с горки или в горку на маленькой скорости, то при остановке раздается характерный глухой металлический "хрюк". Если машина стоит на горке неподвижно, то плавно отпуская тормоз (особенно на заглушенном движке, т.е. без усилителя), то в салоне громко слышен повторяющийся стук. Раньше такого не было. На что это похоже?
Последний раз редактировалось: Kent33 (17 Августа 2013 11:22), всего редактировалось 3 раз(а)
AndrDvin
Kent33
Все может быть. Ездил в сервис, нашли один сильно разбитый опорник. Я его уже поменял (эффекта не дало). Второй не менял, они ничего про него точно не сказали. С тем, который меняли, колесо аж руками качалось. А на втором колесо крепко сидит. Вот я поэтому интересуюсь.
Кстати, при повороте рулем на месте тоже отчетливые стуки, если стоять на горке и зажамать тормоз. Есть ли какая-то процедура для диагностики ОП, чтобы выявить проблему на ранней стадии, когда еще колесо не гуляет?
esayl7
налей масла сверху где гайка стойки. мне помогло. уже два мес тишина
Vova 45
При трогание с места вперёд, назад постукивало, грешил на опорник. Оказалось гайка открутилась на стойке которая вкладыш зажимает.
Kent33
update Поменял передние стойки и опорники в такой последовательности: сначала один опорник с "подозреваемой" стороны, через неделю обе стойки и второй опорник. ОП недельной давности отправился на другую сторону.
2) Недавно появился скрип на пересеченной местности (непонятно откуда) и при езде на первой передачи в режиме быстрой смены то с газом, то без газа решено какая-то хрень, соединяющая выпускной коллектор и глушитель
3) На кочках отдает в руль как при разболтанной рулевой рейке. Но рейка поменяна месяц назад вместе с наконечниками, отрегулирована. Если левыми колесами заехать на гравийку, а правые оставить на асфальте, то руль дергается. Если съехать правыми колесами - то руль не прыгает.
5) Зимой я обращался с такой проблемой, и собственно, она до сих пор не разрешена. Поменяна уже практически вся ходовая, в т.ч. новые передние стойки. Вот что усилилось со временем:
- раскачка усилилась, на небольшой скорости даже видно, как морда подпрыгивает. В пробке очень тяжело передвигаться.
- теперь начало бить руль из стороны в сторону от 110 км/ч. Не балансировка и не колеса! На других колесах со "здоровой" машины то же самое. Биение уменьшается только от 130 км/ч, и то если у движка хорошие обороты
- при резком оттормаживании на высокой скорости руль и торпеда прыгают, по машине идет вибрация. В педаль тормоза не отдает
- при осмотре мастером на подъемнике, ковырянии всего, чего можно, здоровенной монтировкой все стоит на месте и не люфтит
- при кручении руля туда-сюда на месте со средней скоростью, есть небольшие стуки при повороте влево, при повороте вправо отсутствуют.
- сегодня убрал спортивную растяжку стоек. При движении раскачка еще больше усилилась.
Последний раз редактировалось: Kent33 (02 Сентября 2013 21:26), всего редактировалось 1 раз
Kent33
Ну пожалуйста, помогите. У кого-то же наверное была такая проблема?
Gordan
могу предположить, что дело в ступице левого колеса или всё что её окружает! пожет подшипник или привод, шарнир. у меня на месте тоже так было, как бы тукало, при кручении. заменил шарнир, всё ушло! был на сервисе, туда же приезжала приора с биением на скорости и при торможении. заменили ступицу! помогло! мастер говорит кривая! хотя я даже не знаю как её можно согнуть!
Vit59
Может, я что то пропустил? какие у Вас амортизаторы?случаем не СС.
Kent33
Аммортизаторы СААЗ, до этого стояли Белмаг. После замены проблема никак не изменилась
Крузиштерн
на СС амортах такого бы не было, они тихие, почти 3 года никаких посторонних звуков
Крузиштерн
Кент33, раскажи чем дело кончилось. В чем трабл то был, интересно же
wasyugan1
У меня было похоже, но только когда рулём поворачивал до упора влево и потом на полоборота вправо происходил характерный стук. Перепробовал что только можно, оказалось что картридж в разборной стойке моей не дожимался гайкой.
