Вопрос по замене сайленблоков задней балки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по замене сайленблоков задней балки вывод темы на печать
max69rus
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 17:10
Собираюсь менять сайлентблоки балки. Сами они пока целые, но уже появились трещины и противный скрип - треск.
Вопрос такой. Обязательно ли вывешивать зад машины и открутив гайки с обеих сторон поочередно опускать каждую сторону, подкладывать брусок и демонтировать сайлент блок. Или можно на стоящей на колесах машине приподнимать одну из сторон и демонтировать сайлентблок.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 17:48
на земле это не сделаешь, нужен подъемник, там вроде бы ничего сложного но и одновременно геморой еще тот, то болт закис или сайленблок не выпресовывается.
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 18:52
Во резину делают lol1 На моей родные еще hehe
Не получится...
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 19:15
max69rus
лучше на подьемнике но можно и домкратом....т.е поставить и задрать жопу на пеньки...но неудобно...хоть бы яма была..тогда проще
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 19:32
там по-моему самый писец - это открутить эти болты. ибо закисают. и "крабы", которые к лонжерону прикрутиваются, тоже не открутить, ибо гайки на шпильках прикисают намертво. facepalm
я у себя все резинки в подвеске поменял кроме балки. пока не дошел до нее. ибо либо двор, либо дача с пеньками. А сайленты уже в огромных трещинах.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2013 20:10
Я у себя менял, когда резина от втулки отслоилась. Заехал задними колесами на бруски, потом вывесился, чтобы повыше было. Всё открутилось и выпрессовалось нормально, запрессовалось тоже - съемник ступичных пользовал. Так что без ямы тоже можно, но если прикипит - лучше в сервис, в принципе недорого берут за замену.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshek
Авто: ВАЗ-2109 1,3 карб 89г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 01:45
в прошлом году менял(стояли еще заводские - все в трещинах , но без отслоений), так же как Yaffet: без ямы - вывешивал зад, на домкрате опускал балку. Выпресовывал и запресовывал стаканом от ступичного съемника, только болт другой для него покупал - длиннее и тоньше, чем тот, что в комплекте идет.
На яме конечно удобнее будет, но можно и так.
yaroshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max69rus
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 10:56
Уточняю. Яма есть в гараже. Суть вопроса нужно вывешивать весь зад или можно обойтись только одной стороной.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 16:52
нужно.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 17:04
Вот наверное единственный раз, когда я с тобой не соглашусь: если менять поочереди, то весь зад вывешивать нет необходимости, можно сначала одну сторону, потом вторую. Причем если есть яма - вывешивать высоко вообще не надо, достаточно приподнять домкратом, чтобы потом монтажкой "вынуть" балку из проушины и вложить туда брусок для удобства.
Я у себя так делал и особых неудобств не испытывал.
На подъемнике можно и обе стороны сразу откручивать для удобства, но подъемника у ТС нету...
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 17:49
Я менял поочередно вывешивая все норм
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 18:43
Скажите, а сайлент легко оттуда вылезает и заталкивается? есть ступичный съемник, болты балки наверно резать придется.
на рычагах и амортах менял сайленты довольно легко, только не на весу.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 21:38
Fray98rus
У меня на одной стороне отслоилась втулка внутрнняя - замена заняла ровно час. От балонника до балонника.
А вот на второй стороне выпрессовать не получилось (думал поменяю оба шарнира, а оно вот как...) - так и оставил, раз не вылезает - значит ещё походит.
Влезает шарнир в балку я скажу тебе по мылу почти как по маслу, главное ровно заправить. Я ступичным съемником выпихивал/заталкивал.
