Срочный вопрос по свечам NGK
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочный вопрос по свечам NGK вывод темы на печать
Ант
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 08:05
У меня 09 инжектор, решил сменить свечи. Подскажите плс, по Автофаку на 8кл рекомендованы свечи BPR6E, но в магазинах к этим свечам идет подпись что это свечи на карбовые 08-09, а к 09i идут другие свечи. Где правда? Confused
Ант сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 08:52
У меня стоят NGK BPR6ES - все ОК.
8-)
pHiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 17:34
Во первых разный зазор(на инж 1,1 против карба с 0,7), во вторых у нас еще есть резистор встроенный. В случае установки на инж карбовых свечей от 8-ки, на центральном электроде появиться скол глубиной до 1 мм.
Из NGK на инжектор BPR6ES(аналог нашей А17ДВРМ) BPR5ES(аналог нашей А14ДВРМ)
По моим наблюдениям,ИМХО, если резьбовая часть свечи NGK из желтого металла - палево страшное! Она должна быть серебристая.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 08 Май 2004 10:50
хорошие свечи! в любую погуду с пол тыка:) рекомендую
NGK
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raja_sun
Сообщение Добавлено: 08 Май 2004 22:23
а я по номерам слышал различия, например:
Свечи NGK ?12 на 16-ти клапанную комп. 4шт.
Свечи NGK ?13 инжекторные комп. 4 шт.
Свечи NGK ?18 ГАЗ (Волга) комп. 4шт.
Свечи NGK ?2 ВАЗ 2108-099 комп. 4шт.
Свечи NGK ?4 ВАЗ 2101-07 комп. 4шт.
Very Happy
Ваз 21099i 2004г.
Raja_sun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_Savin
Авто: X-Trail, 2011
Сообщение Добавлено: 10 Май 2004 12:20
NGK на инжекторную зубилку (сам с такой Very Happy ):
ОДНОЗНАЧНО BPR6ES-11 ананлог отечных А17ДВРМ, именно с цифрами "11", без них это для карбов - аналог А17ДВР.
А по номеру они, кажется, 13-е у NGK идут. ИМХО, желательно брать там, где работают давно и проверяют на приборе,хотя это тоже не 100 процентов гарантии, да разве они бывают где?
V_Savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 22:28
Попробуйте купить Brisk Platin LR15YPP-1A, правда комплект выйдет около 600-650р, но это того стоит, NGK всем хороши но %90 подделок, а Brisk не подделывают, раньше я тоже только NGK покупал (BPR6ES-11), но разници с А17ДВРМ незамечал совсем, а на Brisk Platin заметна сразу Wink
BPR6ES-11 по каталогу NGK ?13 с зазором 1,1
NGK, славиться своей V-серией - центральный электрод имеет V образную форму, тем самым уменьшая вероятность пропуска искры, и в отличии от многоэлектродных свечей, у топлива для попадания в рабочую зону свечи нет припятствия в виде 3-4 электродов Attention
ВНИМАНИЕ BPR6ES-11 не имеет V образного центрального электрода :ooo: хотя на коробке написано :(
В генеральном каталоге NGK в отношении Самары путаница, есть производитель AUTOVAZ для которого указаны свечи BPR5ES-11(погорячее), и есть просто VAZ для которого рекомендованны свечи BPR6ES-11 Read , какие свечи ставить загадка, недавно сам ВАЗ рекомендовал ставить на инжекторные машины свечи погорячее типа А14ДВРМ, так что можно брать любую модель.
Brisk Platin LR15YPP-1A, перед другими свечами имеет приемущество - заостренный центральный электрод с платиновыми контактами... есть аналоги у фирмы DENSO(иридиевые контакты) но стоимость слишком высока(600-700р за 1 Шт.)
Не поверю пока не проверю!
Последний раз редактировалось: Drawde (12 Май 2004 13:09), всего редактировалось 3 раз(а)
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 08:58
После долгих и продолжительных выборов я сделал свой выбор на NGK - 13. Они для инжекторных движков. Ездил на каждом комплекте по 20 тыс., и менял. Хотя по состоянию им еще бегать и бегать. И стоят немного - 84 р. за шт. При замене раз в 20 т. км, я думаю 350 р. потратить можно.
Семитонная плита, летевшая с 10-го этажа, упала в полуметре от СЕДОГО мальчика.
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
