Владимир5
Авто: Приора
Здравствуйте! Заметил, что когда после дождя в багажнике, в нише у заднего правого крыла, где-то 50-100мл, вода. Откуда она там берется? Как может туда попасть? После автомойки не смотрел. Два дня сильные дожди вот и обнаружил, сперва в первый, а затем и во второй день. Приора (седан) на гарантии. Что посоветуете? Спасибо
1973qwert
Авто: Ваз 21901
залезть в багажник закрытся .на солнце и смотреть. где свет там и бежит. всякие байки про заглушки фигня. бежит через уплотнитель. обычно после дтп.
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Проверь, не выпал ли клапан вентиляции в багажнике, у меня через него вода попадала в нишу. Ставил на место на холодную сварку.
Владимир5
Авто: Приора
VEL писал(а):Проверь, не выпал ли клапан вентиляции в багажнике, у меня через него вода попадала в нишу. Ставил на место на холодную сварку.
Я понимаю этот клапан вентиляции дефлектором называется? А где его найти?
эдд
Авто: ВАЗ 21703-02-018
Для закрепления дефлекторов снимал задний бампер и клеил их на герметик.
Проверить можно из багажника: отверстия в обшивке под фонарями, можно нащупать
Пыльный
Авто: мелкий недожып
pavel74
Авто: Опять сарай
Владимир5 писал(а):вода в нише багажника Приора (седан)
То же самое в сарае. Плюсом к этому вода на заднем левом пассажирском месте - видимо дверь не прилегает как надо к уплотнителю. Буду разбираться.
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Задние фонари 100%. Косяк известный
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Владимир5
ну так что в багажник залазил.?????
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Была вода в левом кармане.
Отрегулировал ровно крышку багажника и всё прошло-б.ядская сборка авто.
И это везде куда не залезешь. Видимо в Тольятти нет людей с прямыми руками (головами).
Владимир5
Авто: Приора
1973qwert писал(а):Владимир5
Самое интересное. Проверил рукой дифлектор ничего не обнаружил, внешнгий осмотр ничего не дал, НО вода перестала попадать. Что было не знаю и появится ли она снова, тоже не знаю.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Владимир5 писал(а):VEL писал(а):Проверь, не выпал ли клапан вентиляции в багажнике, у меня через него вода попадала в нишу. Ставил на место на холодную сварку.
Под бампером задним. Проблема именно в этих клапанах! Я их на стекольный клей приклеил к кузову, удалив предварительно штатную пенку-уплотнитель.
Слив воды по перриметру багажника направлен именно в эти клапаны (справа и слева), поэтому штатная пенка которая играет роль уплотнителя не справляется со своей задачей.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
1973qwert писал(а):залезть в багажник закрытся .на солнце и смотреть. где свет там и бежит. всякие байки про заглушки фигня. бежит через уплотнитель. обычно после дтп.
Не фигня. У всех матрёх\приор проблема с клапаннами.
Mihail 393
МИХЕЛЬ писал(а):У всех матрёх\приор проблема с клапаннами.
Теперь буду знать!
System
А может кто объяснить такой прикол?Вчера полез за ключами в багажник и офигел,левый карман с ключами наполовину был заполнен водой
.Повытаскивал ключи с него,достал кармашек этот пластиковый с водой,и еще больше удивился...Под ним все сухо
.Как так?И каким образом вода так попала,что в кармашке вода,а под ним все сухо и вокруг все тоже сухо,единственное обшивка была с правой стороны край чуть мокрый и все,остальное все сухое.Что-то я вообще не могу врубится откуда она так налилась в карман когда вокруг везде все сухое
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
System16v писал(а):А может кто объяснить такой прикол?Вчера полез за ключами в багажник и офигел,левый карман с ключами наполовину был заполнен водой .....
Послежу за темой..
System
badboy2115
Если б еще кто знал откуда она там появилась
.Такое ощущение,что как буд-то я взял сам или кто-то - открыл багажник,поднял коврик,и вылил в карман стакан воды туда и все
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
System16v писал(а):badboy2115
Если б еще кто знал откуда она там появилась .Такое ощущение,что как буд-то я взял сам или кто-то - открыл багажник,поднял коврик,и вылил в карман стакан воды туда и все
Знаешь, у меня тоже было такое.... Вот тихо курю в сторонке,
может кто найдёт причину этого волшебства.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Ну так такая байда (у себя лед в этом пластиковом кармашке нашел) была когда клапан вывалился, как проклеил силиконом больше не появлялась!!! а вода прямо из под заднего колеса под задний бампер залетает.
System
Tom_as
Не ну логично же,если вода в пластиковом кармане и если она попала из под бампера,то должна быть вся ниша мокрой в воде и обшивка мокрой,разве не так?А ниша сухая,и обшивка тоже
,а темнее менее в кармашке вода
damp4
Авто: polo
Было такое.сегодня обнаружил мокрое место, но уже не в кармане а чуть ближе, то есть затекло уже под карман. Снял бампер, клапан и фару. По уплотнителям видно ,где они сидели неплотно - там пыль. Значит и вода проникала. Так вот клапан оказался не при чем, хотя подозревал именно его. Оказалось уплотнитель между фарой и кузовом имел щель, затекало внутрь, в пространство, где фара крепится гайками. Оттуда есть поидее дренажное отверстие над левым краем клапана, однако внутри прямо напротив этого дренажного - дырка аккурат в салон, оттуда и накапывало. То в карман, то под карман
System
damp4
Спасибо за подсказку
,полезу значит на выходных,сниму фару и буду смотреть что там и как
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
фара или клапан вентиляции. У меня с обоих мест текло. фару подтянул, клапана на герметик.
System
А что за клапан?И где он стоит?Это не в бампере случайно где типа как дырки вентиляции?
damp4
Авто: polo
http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-content/uploads/2012/02/g58.jpg
фото не мое, но видно о чем я писал - если протекает фара(снятая на фото) то вдоль линии крепления её вниз вода стекает в полость. из полости вы видите дренаж над краем клапана как раз . то есть течь может из фары опять наружу и снаружи в угол клапана. но у меня оказалось воде легче не в дренаж попасть, а в отверстие в салоне напротив , с внутреннй стороны
Последний раз редактировалось: damp4 (06 Май 2014 23:07), всего редактировалось 1 раз
Лёшций
System16v, ага все верно, под бамвером с прорезями такой. Его можно рукой выдавить если постараться. Они на приметивных защелках держатся.
