мертвая голова
Лёшций
Лёшций писал(а):Его можно рукой выдавить если постараться. Они на приметивных защелках держатся
можно наверно выдавить он упадет внутрь бампера и его будет никак не вдавить обратно пока не снимеш бампер.
damp4
Авто: polo
Снять бампер минута делов. Торцевой ключ на 10 и два болта сверху две гайки снизу. Всё
System
Да вот только если ниразу бампер с завода не снимался,то в 99% случаев когда начнешь откручивать нижние гайки,то шпильки тупо обламываются
,а потом думай как и че приварить туда обратно
мертвая голова
System16v
А надо до демонтажа всех рещьбовых соединений помазать все маслом с керосином и черещ денек приступить к работе ну и не тянуть выпучив глаза конечно.
Вообще снимать бампер просто но очень это грязная работа у меня в арках и под ним столько мостики пушсала и солидола что весь измажежся.
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Еще у меня текло
http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-content/uploads/2012/02/g58.jpg видите, верхний силовой элемент под фарами, и в нем 2 отверстия. Так вот, через них текло. Еще, откройте заднюю дверь, и посмотрите слева и справа два резиновых отбойника. Отверстия для них имеют грушеобразную форму. Так вот, верх этого отверстия надо заклеить. Я по крайне мере так победил течи.
System
Сегодня мыл машину(две недели не мыл,была жарища,**ка помыл,загнал в гараж,ливанул сильный дождь,до сих пор идет
,но суть не в этом),вытер,открыл багажник чтоб посмотреть,и тут вижу виновника...вода льется не из под фары,а через бампер,через воздуходуф,ауккуратно как раз заливается в кармашек(ниша остается сухой,т.к. карман плотно сидит на изолоне,воде некуда деваться кроме как литься в пластиковый карман),и обшивка мокрая только в одной точке,поэтому и не видно тогда было...Хз че сделать лучше?Трогать пока не стал,единственное что в голову пришло,снять фару и залепить стык пластилином,но т.к. его не было у меня,ничего делать не стал пока
мертвая голова
System16v
Скинь бампер и посади клапан вентиляции на силикон. Я так сделал и забыл. Пластелин может летом от жары вытеч.
System
мертвая голова
Так а причем клапан?Я так понял что,вода попадает через стык между кузовом и бампером под фарой,и потом уже течет по клапану в карман
.Или ты имеешь ввиду,что вода через стык протекает и попадает через зазоры клапана уже в салон и в карман?
мертвая голова
System16v
Да именно через отверстие для клапана там у него такой уплотнитель не важный и он протекает. Я сразу после дождя полез с лампой и только тогда вычислил. Тоже думал что из фарытечет. На завтра в роди дожди передают ты покатайся и точно определиш а сегодня пылью там все притруси для более четкого определения.
System
мертвая голова
Понял
,да я видел после вчерашней мойки,обильно поливал левую фару и увидел что по клапану стекает,блин,а так не хочется то бампер снимать
