Проблема Ваз 2109 разражается быстро аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема Ваз 2109 разражается быстро аккумулятор вывод темы на печать
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 23:52
Всем привет. Данной темы не нашёл, решил создать новую.
Расскажу всё по порядку.
На днях поехал в Питер, попал в пробку не большую, смотрю у меня температура пошла к 130C а вентилятор не срабатывает... Ну остановился подождал пока от стынет, ну поехал дальше... После приехал в город свой сразу грешил на датчик включения вентилятора, поехал купил новый, стоял у меня от классики на 92-87С купил такой же.
Поставил, сразу завёл машину и решил проверить, сработает или нет.
Машина стояла тарабанела чуть выше 90С стала вентилятор сработал, дальше машину не глушил ждал пока он выключится и по новый включиться... И тут я заметил одно, что очень долго крутится вентилятор, раньше такого не было. Ну я забил на это. Сейчас машина стояла у дома и тоже тарабанила вентилятор срабатывал раз 5-6 После стал парковаться, припарковался машину заглушил. После увидел что машина стоит криво и хотел перепарковать а тут бац и аккумулятор сел в нООль.
Вопрос таковой возможно это из за того, что вентилятор крутит очень долго и при этом забирает весь заряд ? Первый раз вижу, что охлаждает очень долго... Скажем точнее крутиться вентилятор очень долго...
Что могло произойти ?
Foze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 23:55
Теоретически да, так как вентилятор потребляет большой ток. Но насколько долго он крутится? 5 минут, 10? За такое время вряд ли посадит АКБ, если только она не убитая.
Машина инжекторная или карбюраторная? Датчик вентилятора в радиаторе или в головке блока?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 00:03
Точно сказать не могу сколько он крутит, но я в первые вижу что столько крутит, может минуты две, аккумулятору меньше 3х месяцев. Машина карбюратор, датчик находится в радиаторе.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 00:09
Да не слишком уж долго, АКБ за такое время не сядет. Проблема где-то в проводке, или в черном ящике... В последнее время с электрикой ничего не делалось, кроме замены датчика?
И еще - лампа зарядки аккумулятора на приборке не горит? Ремень генератора не свистит?
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 00:23
Ничего не делалось с электрикой в последнее время, только вот заменил датчик и всё... Ну месяца так 2-3 назад поставил новый генератор. Проблем не было никаких... А вот щас какая то беда Pardon
Торпеда стоит высокая, нету контрольной лампы на приборке. Ремень не свистит.
Возможно ещё грешу на музыку, как бы стоит дорогая музыка там два усилителя сабвуфер, 6 колонок, может вот долго слушал и подсел аккумулятор. Но я в этом сомневаюсь... Хотя всё возможное...
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 00:27
wwow Как нет? Должна быть лампа в нижней части приборки, посередине. Может перегорела?
А вот здесь может быть утечка тока. Когда машину на стоянку ставишь, панель с магнитолы снимаешь?
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 00:47
Про лампочку точно могу сказать, что все целые)))
Не было никогда в высоких торпедах лампы контрольной аккумулятора))
На счёт утечки ничего не могу сказать, всё возможное. Я всегда снимаю панель Smile
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 01:08
Зачем же так утверждать, когда было?
Вот вольтметра там нет.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Как определил, что он сел в н00000ль?
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 01:17
о_О на самом деле первый раз вижу эту контрольную лампу... Сколько перечитал книг о Ваз и сколько насмотрелся фоток никогда не замечал. Без проблем, извиняюсь тогда. Надо будет у меня разобрать панель может там действительно лампочки нету... Аккум сел в ноль, потому что ключа поворачиваю загорается приборка дальше как будто стартер не крутит... Ну и начинает всё мигать...
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 01:43
Так это скорее всего плохой контакт на клеммах АКБ или же у стартера.
Когда акб севшая, тогда стартер еле-еле крутит и приборка гаснет, а не мигает.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 02:12
и кузова
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 07:15
Foze
Начни с негорящей лампы заряда АКБ.
Цепь возбуждения генератора идёт через неё. Если она при включении зажигания не горит, генератор работать не будет.
Отсоедини тоненький розовый проводок от задней крышки генератора, соедини с массой и включи зажигание. Если лампа загорится, то проблема в гене (поломка/зависание щёток, износ контактных колец, обрыв обмотки ротора). Если не загорится - либо в самой лампе, либо в проводке, либо в приборке. Сделай эту проверку, дальше будем думать.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 07:49
Не много не так.
Работать исправный гена будет, но только после прогазовки до 2500 об. (самовозбуждение).
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 08:10
До 1996 г. вольтметр был,хоть и светодиодный.
Yurik 999 писал(а):
Не много не так.
Это для Foze пока сложно. Smile
Пусть сначала лампу АКБ зажжет и напряжение при работающем двигателе на клеммах АКБ померит. Wink
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 13:47
а фотки есть? интересно! Smile
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 13:53
Там ничего интересного, просто при повышеном напряжении (при пробое РН) лампа АКБ в приборке мигать начинала. Pardon
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 14:27
Какое то чудо происходит, утром проснулся пошёл с разу к машине Smile
Снял миносовую клему там окислилось чуть, почистил одел и как не странно она с пол тыка завелась))) Я сам в шоке nea
И заметил, что провод который идёт на массу кузова уже весь перетерся, надо будет сделать по новый его
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 15:49
Foze
Лампа заряда аккумулятора загорается при включении зажигания?
