Странное поведение движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное поведение движка вывод темы на печать
kolesnikpol
На форуме 5 лет
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 01:07
Может кто подскажет в чём дело?
На холостых движок работает, можно сказать, идеально-тихо ,ровно...А вот при разгоне,если его форсировать,как бы захлёбывается!Если чуть отпустить педаль газа-всё выравнивается,и дальше хорошо разгоняется,и всё идеально!!!Причём не важно,на какой передаче-на1,2 или 3й!Свечи смотрел-всё отлично-ни нагара,ни каких-либо криминальных изменений!!Даже менял-ставил другой комплект!Та же история!!!Будьте любезны-подскажите где искать!!!
kolesnikpol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 02:32
Давление топлива в рампе проверь, на ходу, особенно стоит обратить на него внимание в момент захлёбывания... А так же с схожими симптомами может умирать модуль зажигания.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 12:39
kolesnikpol
Такая же фигня уже тыщ сто, наверное. Не парит уже. 140 едет, а быстрее мне не нужно.
Очень ценный совет... А как это сделать?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 12:47
Yaffet писал(а):
А как это сделать?
Берешь обычный шинный манометр, кусок шланга, два хомута и проверяешь по инструкции из FAQ http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=19150
supercool
Yaffet
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 12:49
Yurik 999 писал(а):
...обычный шинный манометр, кусок шланга, два хомута...
И на ходу в горку с педалькой в пол? Ну-ну... Я не рискну.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 12:52
На стоящей в гараже.
Инфу по ссылке почитай, там все разжевано.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 12:56
Yurik 999
Блин, Юрик, я вот на эту реплику отвечал
То, что в гараже всё проверяется элементарно - это и ежику понятно...
Только вот на ХХ и при прогазовках давление не скачет, не проседает заметно, а вот на ходу - есть явление
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 13:01
Yaffet
Посмотри РДТ, может он шалит, также могут быть виноваты ДД или смещенный по оси КВ шкив привода генератора.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 13:35
Yurik 999
Ок, махну "не глядя")))
А вот ТС-у теперь есть о чем подумать pst
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 13:55
В чём проблема? Шланг нормальный, золотник из рампы выкручиваешь, шланг на штуцер, затягиваешь хомутом, на другом конце шланга манометр, лично я его крепил к дворнику, но можно и в салон завести. И едешь проверяешь на ходу. Это самые показательные замеры, потому как на месте не всегда косяки вылазят. Хотя конечно для начала нужно попробовать на месте обратку пережать, должно жать 5-6 атмосфер, если насос этого не нагнетает, то смысла катать на ходу нет, и так ясно что насос при смерти.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 14:59
Проверь сначала, а то может просто силиконовый шланг от ресивера к РДТ где то пережат.
kolesnikpol
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 11:01
Купил multitronics-какой параметр смотреть?!!
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 12:55
kolesnikpol
Вот чудушко pst
Этого ни в одном мультике нету))))
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 13:19
Давление в рампе не компьютером мерят,а манометром вот так :
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 15:05
а это всегда было?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 16:47
hehe hehe facepalm
Good
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolesnikpol
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 22:19
Так вот!!...Опишу продолжение и решение проблемы!!....
Как писал выше-купил мулититроникс.Он мне на второй день выдал ошибку-обрыв Датчика Детонации(код 325).
Поехал в магаз ,купил наш ,отечественный ДД за 180 р.
Поставил-та же хрень!!!Порылся в и-нете,люди говорят,что полно подделок!!Поехал в магаз-купил ДД Бош-всё заработало,никаких ошибок,движок работает,как ему положено!!
Вот такая история!!Не покупайте наши ДД!!!
А без БК я скал бы причину,наверно ещё очень долго!!!
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
bboyan Drinks or Beer
kolesnikpol
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 23:10
А в конце концов всё решилось заменой ДМРВ!!!
Порылся в и-нете и вычитал там этот простой способ-отключи ДМРВ,и если машина побежит резвее-значит надо менять ДМРВ!!!Так и получилось...Купил БОШ -1975 р.
Всё в порядке!!!!
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 19:23
Pardon без бк быдолго искал
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2013 21:48
дык и с БК расходов много - мультик, 2 ДД, ДМРВ? можно ж дешевше -
IMHO и только IMHO!
