SeCaToR
Вот такая фигня случилась: жмёшь педаль газа резко - получается полный провал и машина как-бы захлёбывается, даже с места тронутся можно только если газ потихононьку нажимаешь и плавно увеличиваешь обороты, если чуть пережал, то сразу захлёбывается - не едет и начинает чихать Smile. До этого пару раз как-то такая же фигня была, но быстро прошла, а сегодня не хочет проходить.
Поэтому вопрос: что могло умереть или умирает ? датчик детонации, модуль зажигания или может ещё в чём-то глюк !?
palace
В последнее время происходит следущее: завелся,обычно я машину не грею, начинаю движение, жму на гашетку, педаль уходит в пол ,а авто не едет,как будто не поступает бензин,но она не глохнет и ЧЕК ИНЖИН не загорается.Проезжаю 100 метров,все нормально... Авто 21102 с катализатором 42000 пробег. Что это за хрень. На прогретой машине такого нет ??????? Very Happy
inode
поскидывай разъемы по очереди с ДМРВ, ДПДЗ и т. п. и попробуй
ну у меня последние 20 тысяч (из 33) точно так же.
пока я себе только одно объяснение этому нахожу.
при резком нажатии на акселератор смесь обогащается, но
сразу после пуска, при совсем холодных двигателе и впускном коллекторе, бензин не успевает достаточно испариться и поступает в цилиндры в виде аэрозоля и почти не горит. Причем если не начинать движение, а просто резко газануть - двигатель будет набирать обороты, но не так интенсивно как в нормальном состоянии - попробуй. А ты сразу же даешь на него достаточно большую нагрузку, а он еще неспособен отдать полную мощность из-за негорючей смеси, вот и теряет обороты и создается ощущение провала.
102 без катализатора. по компу все в порядке, и бегает машинка прекрасно уже через 100м после холодного пуска Smile
Y_a_r
Привет!
Было такое. Сменил свечи на Бош 4контактные, все стало отлично.
Удачи!
Ярослав.
Pival
[quote="SeCaToR"]Вот такая фигня случилась: жмёшь педаль газа резко - получается полный провал и машина как-бы захлёбывается, даже с места тронутся можно только если газ потихононьку нажимаешь и плавно увеличиваешь обороты, если чуть пережал, то сразу захлёбывается - не едет и начинает чихать Smile. До этого пару раз как-то такая же фигня была, но быстро прошла, а сегодня не хочет проходить.
Поэтому вопрос: что могло умереть или умирает ? датчик детонации, модуль зажигания или может ещё в чём-то глюк !?[/quote
У меня такая-же фигня. Менял на исправный ДМРВ и было все нормально. Поставил родной и все вернулось. Буду покупать новый ДМРВ.
SeCaToR
хотел сегодня с датчиками поэксперементировать, с утра завёлся и всё нормально работает. как ни в чём не бывало... Как снова глючить начнёт - тогда попробую датчики поотключать !
Свечи я уже пару раз менял: сначала стояли NGK ?12, теперь поставил Beru - NGK мне понравились больше, думаю не в свечах всё-же дело. Полазил по инету - появилась мысль, что может форсунки загрязнились !? Купил сегодня жидкость для очистки инжектора добавляется в топливо ... - никто такой ерундой не пользовался и как результаты ? или лучше форсунки в ультразвуковой ванне всё-таки промывать ?
Anatoliy
SeCaToR писал(а):
... думаю не в свечах всё-же дело...
Недавно была та же самая история - провал при резком газе, проблема со светофора тронуться и т.д. Менял свечи, смотрел датчики - в итоге оказались вв провода, если есть возможность возьми у кого нибудь исправные и проверь. Был пробой в свечном колодце (16v), т.е. при работающем движке ничего заметно не было.
SeCaToR
попробую провода поставить другие и посмотрю, что выйдет.
вчера с другим глюком столкнулся - завожу машину, - обороты падают и она глохнет, завожу снова и снова то же самое... Отключил датчик положения дроссельной заслонки - вроде нормально работает и не глохнет. Поставил новый датчик - опять такая же фигня обороты падают и машина глохнет, ну думаю ладно отключаю датчик массового расхода воздуха - обороты 2000 и не глохнет... Confused может из-за того, что обороты большие - поэтому и не глохнет....
Включаю оба датчика и вдруг всё работает....
Вобщем фигня какая-то полная получается...
Начинаю уже косо посматривать на контроллер (у меня чип-тюнинг, но малость криво прошит, хотя раньше особо не сказывалось) может он глюки такие выкидывает !?
Уж даже теперь и не знаю на что и грешить..., а все датчики поочереди менять на новые тоже не очень-то хочется...
Правда можно на диагностику съездить, - да всё времени нет... Sad
Кстати кто где в Москве своих 16-клапанников обслуживает ?
Автол
Скажу коротко, но это он ДМРВ!
Скинь с него разъем, при выключенном зажигании.
ХХ увеличится до 2000, зато провалы пропадут.
Успехов!
И запомни то, что я сказал.
PSP31
Не надо на контроллер "косо посматривать". Он делает то, что записано в программе. И что значит "криво прошит"? Кто и почему такой вывод сделал? Перешивать надо исправную машину. На неисправной еще хуже может стать, даже с очень хорошей прошивкой.
Замени ДМРВ и все дела.
В Москве к К.Алмазову
cruel32
Такая проблема!!Машина на холостом норм работает, трогаюсь нормально, на 2 перехожу ,при нажатии на газ машина начинает дергаться через 5 сек на 3000 об как пинок получает и такое же с остальными передачами!!! ДМРВ ставил новый , так же история, промыл инж и ромпу, тож самое! ДПДЗ вроде рабочийЮ свечи БОШ планинум!! ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ ДЕЛАТЬ?!!!
sveinung
cruel32
покупать новый модуль зажигания \ проверить вв провода мультиметром .только омегу московскую не бери.
г@$но это
alex-7
cruel32
давление топлива померь
cruel32
Давление мерил, модуль менял!! Оказались ВВ=))) !!! поменял их и все пуля)!!
