сигнал дд :обрыв цепи ваз 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сигнал дд :обрыв цепи ваз 2114 вывод темы на печать
e-100
На форуме 5 лет
Авто: 2114 2004г./ Январь М1.5.4.83 - бош 1.5.4
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 10:23
Добрый день авто 2114 просто вынесла все мозги напрочь ! после продолжительной поездки по лесным дорогам стала тупить ! не тянет ! выйхал на трассу разгон с трудом как будто кто то держит в заде ,жму на газ на включенной передаче она в пустую, в нетральном положении сначало в пустую потом просерается ! борт выдал сигнал дд :обрыв цепи ваз 2114 возможно ли из за этой ошибки такие симптомы ?
e-100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 10:58
Возможно.А днищем не черкал по грунтовке?
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 11:01
нет !
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 11:07
e-100
Значит ,копать надо в сторону ДД.Ошибку скидывать не пробовал?
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 11:12
окручивал этот датчик смотрел постучал ! все попрежнему ! 3 часа авто постояла, вроде поехала после 10 км занова тупит мож этот датчик нагревается ?
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 11:14
На подмену негде взять заведомо рабочий??? Контакты на нем смотрел на предмет окисления? Целостность проводки?
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 11:18
да вот негде ! ( в самом датчике где контакт там была небольшая влага ! провод не смотрел да там хрен поймёшь куда они видут
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 11:26
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=267868&highlight=%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%E8
Почитай. Проблема на твою очень похожа Smile
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 11:27
e-100
А ты шо, в,лесу?
e-100
На форуме 5 лет
ок прочту
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 19:12
Вазовчане мож еще кто что подскажет? я мля чуть педаль газа не вырвал просто не реагирует на нажатие !
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 20:24
ДД типа микрофона. На него напряжение не приходит. Он сам формирует сигнал очень слабого тока. Из-за этого любой даже самый маленький неконтакт будет приводить к подобной ошибке. Обычно гниёт сам штекер, потому его под замену. Полярность соблюдать! Но могут и провода насосать влаги. Тогда меняется провод целиком. Вместо него можно поставить микрофонный кабель (2 жилы и экран). Тянется он от ДД до самого ЭБУ. Двух метрового куска хватает. Ну и сам ДД бывает тоже влаги может наглотаться
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 21:54
грамотно ну дак могут быть из за дд такие симптомы?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 22:08
При сработке ДД "мозги" корректируют угол зажигания в минус, а ложные сработки ДД приводят к тупому на набор оборотов из за очень позднего зажигания движку.
thrash
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 23:23
Yurik 999
Там не просто срабатыват ДД. Мозги слушают двигатель в прямом смысле этого слова. Составляют диаграммы и сравнивают её с заданной таблицей. При возникновении детонации УОЗ корректируется в плюс, при отсутствии в минус. Таким образом держится своего рода баланс УОЗ между зоной детонации и "тишиной"
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 07:38
thrash
Я немного упростил, что бы ТС было понятно отчего тупит авто. Wink
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 07:59
куда копать?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 08:03
e-100 писал(а):
куда копать?
А в сторону ДД, момента его затяжки, проводки и масс датчиков (экрана ДД).
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 08:05
обезательно спецальным ключом затягивать?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 08:08
Если знаешь усилие - нет, а так - что недотянутый, что перетянутый = ложные сработки. supercool
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 08:10
понятно ато я его открутил обычным ключом и закрутил также ) куплю датчик буду искать ключ
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Спасибо за информацию!
kolesnikpol
На форуме 5 лет
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 10:14
У меня была такая же проблема!!Купил наш ДД за 180 рублей-ничего не поменялось!Купил БОШ за 500 р-всё стало на свои места!!То ли подделки продают,то ли ещё чего!....
Добавлено спустя 47 минут 43 секунды:
Да обычный ключ на 13 там нужен-слишком больших усилий не прилагай,и всё будет нормально!!!
kolesnikpol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
