Автор |
Сообщение |
denissanych
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21100; фф2 2.0 дорестаил
Добавлено: 05 Августа 2013 17:52
Прошу помощи, столкнулся с такой проблемой: вчера отъезжал от двора задним ходом, включил первую и проехав пару метров услышал шум (как будто что-то шкребет) со стороны коробки. Посмотрел вроде все норм, завел включаю первую и все - авто стоит на месте только слышен небольшой скрежет под капотом. И так на любой передаче. И еще заметил , что при увеличении оборотов скорость тоже растет.
Вернуться к началу |
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Добавлено: 05 Августа 2013 18:32
он самый... у меня наружный правый крякнул.
включи скорость и посмотри ....который крутится привод... тому и хана. обычно наружный в первую очередь... _________________ Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 06 Августа 2013 01:01
denissanych писал(а): | - авто стоит на месте только слышен небольшой скрежет под капотом |
если авто стоит на месте - шрус не работает - потому шуметь не может. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Добавлено: 06 Августа 2013 02:41
denissanych
также проверь пыльники шрусов, чтобы убедиться наверняка, пощупай хорошенько а то бывает незаметно что порвался.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 06 Августа 2013 06:50
Если шкрябает,значит наружний оборвало скорей всего. Или разобрался внутренний.
denissanych
На форуме 5 лет
Добавлено: 06 Августа 2013 08:14
Спасибо за советы, сегодня буду смотреть
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Добавлено: 06 Августа 2013 09:52
denissanych писал(а): | авто стоит на месте только слышен небольшой скрежет под капотом. |
Какой ШРУС??? На стоячем авто не могут они издавать звуков какие бы мертвые они не были  _________________ Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Добавлено: 06 Августа 2013 10:05
denissanych писал(а): | завел включаю первую и все - авто стоит на месте только слышен небольшой скрежет |
ferton636 писал(а): | На стоячем авто не могут они издавать звуков |
Ты читай внимательнее  _________________ Зима, крестьянин торжествуя
ferton636
На форуме 7 лет
denissanych
На форуме 5 лет
ferton636
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Августа 2013 11:00
denissanych писал(а): | и отпустил сцеплкние  |
То есть отпустил сцепление на заведенной машине и включенной передаче, а она стоИт??? _________________ Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Добавлено: 06 Августа 2013 11:23
ferton636 писал(а): | То есть отпустил сцепление на заведенной машине и включенной передаче, а она стоИт??? |
Когда рассыпался сепаратор на наружной гранате... было точно так же. Привод от коробки крутится, а машина на включенной передаче ...стоит на месте. _________________ Зима, крестьянин торжествуя
ferton636
На форуме 7 лет
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Добавлено: 06 Августа 2013 12:18
ferton636 писал(а): | Я за понимание |
Вроде никто и не обижается
Надеюсь ТС отпишется о неполадке... _________________ Зима, крестьянин торжествуя
denissanych
На форуме 5 лет
Добавлено: 08 Августа 2013 08:17
Все оказалось намного проще, привод выскочил из шруса
nestor
Добавлено: 08 Августа 2013 08:39
denissanych писал(а): | Все оказалось намного проще, привод выскочил из шруса |
Я бы особо не радовался. Просто так привода не вылетают. От куда вылетел? С коробки или наружний?
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Добавлено: 08 Августа 2013 10:43
denissanych писал(а): | привод выскочил из шруса |
Если стопорного кольца на валу нет - надо найти и удалить остатки в недрах ШРУСа...теоретически - в повороте обломки попадут между шариком и корпусом - будет клин руля?
denissanych
На форуме 5 лет
Добавлено: 08 Августа 2013 10:57
Вылетел с внутреннего
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Действительно причину нужно искать, т.к. такая ситуация уже второй раз. В феврале прошлого года была схожая ситуация. тогда вылетел привод из наружного левого шруса. Дело было на работе и пришлось тащить на галстуке в ближайший арасервис, оказалось что рассыпаласась граната. И вот спустя 20 тыс. опять схожая ситуация.
