ПРОБЛЕМА С МАШИНКОЙ, ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПРОБЛЕМА С МАШИНКОЙ, ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА РХХ вывод темы на печать
василий владимирович
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 00:21
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! У МЕНЯ В МАШИНЕ ПРОБЛЕМА. НА ВАЗ 21124,1.6, 2005ГОД. ТЕМА ТАКАЯ, У МАШИНКИ ИНОГДАПРЫГАЮТ ОБОРОТЫ, СТАЛА ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ, ВООБЩЕМ ПОЕХАЛ Я НА СЕРВИС. А ДА И ЕЩЕ КО ВСЕМУ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК ДВИЖКА... ВООБЩЕМ ПРИЕЗЖАЮ ОБЯСНЯЮ СИТУАЦИЮ, ПОДКЛ КОМП. И СООБЩАЮТ ЧТО ДРОСЕЛЬНЯ ЗАСЛОНКА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ, ( ПРИЧЕМ ХОЛОСТЫЕ 800/840) НА 20%. ГЛУШЕМ МАШИНУ ОБНУЛЯЕМ ОШИБКУ НА Б.К. ПРОСТО ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ НАЖИМАЕМ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА И О ЧУДО ОНА РАБОТАЕТ НОРМ. ПОТОМ ЗАВОДИМ ОПЯТЬ СМОТРИМ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАСЛОНКИ И ОПЯТЬ 20% ОТКР. ХОТЯ НА ПЕДАЛЬ НЕ ЖМУ. ЧТО КТО ПОДСКАЖЕТ БУДУ ПРЕЗНАТЕЛЕН!!!!
василий владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 00:58
Привет. Не следует писать заглавными буквами.
По вопросу. Стоит промыть ДУ (дроссельный узел) и возможно промыть или заменить РХХ (рег. холостого хода).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
Кроме того есть след темы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 07:27
ДПДЗ замени на безконтактный
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 21:47
так мне вообще на сервисе сказали что дело в мозгах авто, мол надо новы блок ставить и перепрошивать...
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 22:16
Надо же как-то сервису деньги зарабатывать.
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 22:28
дпдз в топку
или проводка к нему
или наименее вероятно, что контроллер
вернее 1 на млрд что контроллер
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 23:42
дпдз поменял сразу как приехал в сервис...
Победитель Четверга писал(а):
дпдз в топку
или проводка к нему
так что значит контролер менять???
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 00:07
всем привет!!! промыл дроссельный узел полностью. стало даже получше заводиться, и ошибка на БК по поводу ДЗ перестала сверкать. вся проблема как мне показалось на тот момент была в том что в дырке ДУ в который входит игла датчика ХХ была какаято маленькая стружка, верней даже проволочка маленькая!!!! тут промыв ее полностью и проехав без проблем целыйдень БК оять стал показывать что на 20% открыта ДЗ при этом на педаль как обычно не нажимаю. попробую поставитьт новый ДХХ и отпишусь. а так если есть какието идеи пишите буду признателен!!!!
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 10:18
василий владимирович писал(а):
ДХХ
ДПДЗ. проблема так же может быть в его разъеме/проводке к ДПДЗ и в том, что тросик газа или саму заслонку закусывает
со снятием и окунанием? иначе все остальное - шаманские пляски... имхо...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 11:06
ДПДЗ поменяй уже...
Дай пожалуйста его каталожный номер, или подскажи, где он находится.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
