Скрип щеток стеклоочистителя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип щеток стеклоочистителя. вывод темы на печать
Shagrone
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 20:16
Ребят, знаю, тема боян, однако на свой случай ответ в поиске не нашел. Скрипят щетки стеклоочистителя, причем только со стороны водителя. Были Hola, сейчас Чемпион. Менял местами правую с левой-пофиг, скрипит когда возвращается вниз, "ерзает" и не очищает стекло. Пробовал поводок гнуть в разные стороны-не помогает. Стекло недавно тренутое поменял-один фиг скрипит ROFL Все это только о стороны водителя. Че с этим сделать? В дождь достает ужасно.
Shagrone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 20:29
Shagrone
В каком режиме? У меня Хола, поскрипывают только на малой скорости. На большой и прерывистой - не скрипят.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 20:43
Garik36
Да во всех. в прерывистом вначале нормально, минут через 5 начинают скрипеть и плохо чистить.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 21:36
Shagrone писал(а):
Че с этим сделать?
провести ревизию трапеции и втулок.
и прекратить мыть лобовое шампунями с полиролью Smile
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 22:02
про ревизию можно поподробнее?
Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 22:06
Смазать supercool
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-17.html
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 22:16
Вот чего мучаетесь, меняйте резинки с графитом и забудете про скрип.
Сам поводок скрипит совсем по другому, его от скрипа резинок на раз-два отличить можно и смазать и забыть.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 22:22
Где же вы такие щетки то находите... facepalm
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 22:35
Yurik 999
спасибо, есть теперь занятие на выходные gpn
Yaffet
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 22:45
Я вот такие два раза в год меняю и не знаю, что такое скрип
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29684
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 05:10
Shagrone
такая же беда была долгие годы cry и чо только не менял и в какой последовательности толку ноль.
а тут мене подсказали в магазине в чём это причина gpn
оказалось точно, под резиновыми колпачками оси поводка когда ось выходит из гайки есть регулировочные медные шайбочки чтоб ось не люфтила вверх-вниз, у меня обе оси ходили в вверх-вних прилично facepalm , поставил шайбы чтоб не было люфта осей всё теперь Good
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 06:56
либо втулка подтёрта и заимеем аналогичный эффект.
темболее авто у ТС не особо новое Smile
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 13:24
Графитки продаются в ино магазинах.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 16:52
Shagrone
если потертости от резинок есть на лабоче то убрать их и купить норм щетки...чемпионы норм щетки но есть с малым напылением графита и бывает его воще нет.. Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 17:00
А как убрать потертости? А то у меня на заднем стекле дворник натер facepalm
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 17:04
смотря какая...можно если малая керхером...на 99 была посильнее...я обычной резинкой канцелярской отчищал...если непомогат то ток полировка...ну это в редкостных случаях.брат еще уайт спиритом очищал
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 18:55
Ну, вот! Сезон сырости, началось. pst Тут на самом деле два вопроса. Скрип бывает если трапеции тяжело, с перескоками идет. Скрип он как-бы более прерывистый, но более противный. Однозначно, надобно все в трапеции-моторчике-редукторе разбирать, дефектовать, смазывать. Эффект очень положительный. Good И сами резинки, будь они не ладны. Хз, сейчас воткнул графитовый силикон, давно валялись, и чет подозрение у меня что как раз такие как у Yaffet. Ну с другой стороны с пол годы и простояли. Pardon Сейчас дожди начались, заскрипели зараза. Причем, трут ровно и быстро, без перескоков, (с механикой все хорошо), но походу графитка очень быстро смылась, а сами, хоть и силикон скрипучие повидлы. Smile
Занятное наблюдение. Smile До того как трапецию перебрал, (скрип от перескоков очень мне не нравится), с дуру пробовал чем нить намазать резинки. В общем ненадолго это все. Но! При смазке WD, есть занятный побочный эффект. Размазывается по стеклу. В дождь, в первый день, белая фигня. А когда разотрется, стекло чистое, а капли ложатся пупырышками. А не сплошной пленкой. Как в рекламе напитков, или в заставке винды. Реально видно, где щетки втерли, а где необработанная поверхность. Если припрет, есть обзор даже без щеток! И они, капли воды, скатываются по стеклу. Короч, хрен знает как объяснить, но в дождливую погоду рекомендую. pst
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 19:21
А я их недавно снял. Какой то графитовый налёт на стекле получился.
Кое как стёр газетой. А может это и не от щёток ,а от выхлопных газов жирный налёт,х.з. 63
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 21:55
есть средство, антидождь называется. Натираешь стекла и капли по нему стекают. Smile
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 20:06
Снимал трапецию, промазал где можно литолом. Перескоков теперь нет. Но дворники все равно скрипят. Попробую лобовуху антидождем обработать.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 21:55
Не советую.Да и не поможет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Shagrone
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2013 22:30
просто щетки новые, чемпионы. куда теперь копать-хз
