schjss
Авто: 21104 ГБО
Здравствуйте. С недавнего времени заметил, что при нажатии на педаль ногой стал ощущать как передние колодки как будто прижимаются к диску. Т.е. если резко ударить по педали - звук метала по диску, ну и на ногу отдает. И еще одно неприятное - перед смыканием (клац) - педаль сама немного уходит вниз. Колодки еще вроде нормальные. Что может быть?
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Суппорт может диск задевать.
kotmu
Авто: Мощный флагман
schjss писал(а):Что может быть?
колодки дерьмо....
schjss писал(а):педаль сама немного уходит вниз
сменить тормозную жидкость, прокачать... либо перепускает главный тормозной.... либо есть проблема в задних тормозах.
schjss
Авто: 21104 ГБО
[quote="kotmu"]
колодки дерьмо
да ладно, феродо 20 штук были не дерьмо а потом испортились?
kotmu
schjss писал(а):колодки дерьмо
да. это может быть. Конкретно феродо вернул приятелю в магаз - оказались полнейшим УГ.
Давно покупал диски и колдодки Пиленга. Колодки УГ. Месяца через 2 поменял колодки.
Если колодки работают давно и надежно - придется обслужить всю систему тормозов.... я бы так сделалю
Суппорты передние - смазать поршеньки и направляйки и убедиться в нормальной работе, проверить не мокнет ли регулятор задних тормозов, проверить задние тормозные цилиндры - часто и быстро выходят из строя.
Проверить работу ручника - наличие зазоров и ситеме ручника - плохо влияет на тормоза - их эффективность
Ну и как писал - возможно перепускает главный тормозной...
[quote="schjss"]
kotmu писал(а):schjss писал(а):Что может быть?
колодки дерьмо
а ты об этом кому то сообщил в первом посте?
тут форум битвы экстрасенсов что бы знать пробег всех железок на твоём ведре?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
проблемы с тормозами заменой одной куйни не решаются
какой пробег
чё с дисками
чё с барабанами
чё с жидкостью
чё с колодками
чё с ручником
чё с вакуумником
чё с гтц
за колодки- я раз в год меняю на таком же пробеге, до свидания они говорят по износу, при этом спортом не занимаюсь
звук металла по диску- мысли о стёршейся в ноль колодке не было ни разу?
как ты опредилил нормальность колодок? в мм, в см, в локтях, в саженях?
schjss
Авто: 21104 ГБО
Вот как раз такая мысль и была, износ определил визуально, на каждой осталось примерно по пол локтя, колодка с накладкой в сажень толщиной у меня скорее всего не станет.
Диски, барабаны, жидкость, колодки, ручник ОК, вакуумник и целиндр как смотреть?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
schjss писал(а):при нажатии на педаль ногой стал ощущать как передние колодки как будто прижимаются к диску.
Почему решил что передние? Обычно такая ерунда с "клац" на задних.. там стягивающие пружины и если всё изношено, то получается большой зазор между барабаном и колодками..
schjss
Авто: 21104 ГБО
Послушал, показалось что спереди
kotmu
schjss писал(а):Послушал, показалось что спереди
лучше тормознуть около слушателя находящегося на улице.
schjss писал(а):Диски, барабаны, жидкость, колодки, ручник ОК, вакуумник и целиндр как смотреть?
Вакум - сам поймешь - не шипит и работает - значит он...
Главный тормозной - вообще лучше на стенд заехать - стоит 390 рублей- это если как техосмотр проходить. Может где на сервисах и дешевле.
На стенде будет видно и колодки и ручник... и может тогда понятнее станет.
schjss
Авто: 21104 ГБО
Понял, спасибо, заеду к спецам.
если передний тц подклинивает колодка получается постоянно слегка прижата к диску
опредилить можно после не короткой поездки по температуре- пощщупать рукой, где подклинивает будет горячее
соответственно если с таким нагретым диском залететь в лужу диск поведёт поэтому у тебя отдаёт в педаль
металл от металл- ну это или тебе чудится или колодки вправду стёрлись
на диске побежалостей таких голубоватых от перегрева нет?
это вот как рабочая версия
износ колодок ещё можно опредилить по уровню тормозухи- если течей нет при стёртых колодках будет уровень на мин и при резких движениях помаргивать иногда лампа
я бы разобрал да поглядел, колодки бы махнул по любому, на диски бы поглядел, износ померял
в принципе есть приспособы для ищмерения биения дисков
пощщупаешь с одинаковым ли усилием передние тц обратно заходят
всем привет. незнаю в тему нет ну как то так примерно. ваз 2112 замучила задняя правая сторона ПРИ торможении бьет колодка. слышно очень хорошо. поменяно две пары барабанов, четыре раза менял колодки, ступица с подшибником новая. прижимные пружинки колодок тоже новые. как било так и бьет ???? в чем беда???
spiker_66
ручник натянут?
или тц
spiker_66
остаётся тц
могу только предположить, что выход штоков разный
проверить никак- при снятом барабане шток максимально выходит и из под резинки бьёт струёй тормозуха, соответственно потребуется прокачка
ок. заморачиватся не буду. новый куплю. завтра попробую.
У меня проблема такая,после нажатия на педаль тормоза,продолжая движение слышен звук,что колодки трутся об тормозной диск,ощущение такое что суппорт не до конца разжимается,но через пару метров звук пропадает
alex-7
Победитель Четверга писал(а):
какой пробег
чё с дисками
чё с барабанами
чё с жидкостью
чё с колодками
чё с ручником
чё с вакуумником
чё с гтц
Победитель Четверга писал(а):остаётся тц
спасибо. действительно подклинивал на одну сторону тормозной цилиндр. а я всю голову себе поломал что бы еще сделать. вот колодка и болталась. вернее даже не подклинивал - он заклинивший был. спасибо за совет ...
